wiatrol Opublikowano 21 Maja 2013 Opublikowano 21 Maja 2013 mój problem zaczą sie w zimie kiedy nadpaliła mi sie wiązka elektryczna w drzwiach kierowcy kupiłem cały środek drzwi kable zamki sterowniki i wszystko zmieniłem na nowe ale od tamtej pory nie mam centralnego po kilku dniach siedzenia w kablach znalazłem zwarcie na kablach idących na lampke w podsufitce kabel biało/brązowy który powinien byc minusi ma nieznaczne napiecie a lampka żarzy sie non stop w pozycji otwierania drzwi znalazłem już kostki w słupkach A i B ale niewiem skąd te kable do tych kostek idą i gdzie szukac zwarcia znaczącym faktem jest to ze po odpieciu lamki zwarcie znika ale to nie jej wina bo zmieniałem juz lamki i na innej jest tak samo byc dodaje zdjecia kostek o których mowa i prosze o szybką pomoc
badyl666 Opublikowano 22 Maja 2013 Opublikowano 22 Maja 2013 Zasilanie do lampek idzie z pompki centralnego kablem brązowo-białym zacisk B6 i jest to masa (-). Sterowanie to ma łagodne gaszenie żarówek i przy zwarciu mogło się upalić. Dla pewności odłącz wtyczkę B pompki i podaj masę (-) na zacisk B6 przy otwartych drzwiach. Powodzenia W opisie jest połączenie dodatnie a ze schematu wynika że ujemne
wiatrol Opublikowano 22 Maja 2013 Autor Opublikowano 22 Maja 2013 no właśnie a wtyczka 12 pinowa pompki w miejscu gdzie jest podawany sygnał na lampke ma + zamiast masy jest to 12 pin o ile dobrze pamietam kabel brązowo biały z twojej odpowiedzi wnioskuje tez ze po zmianie pomki na inna problem powinien zniknąc a tak sie nie dzieje bo pomka tez była podmieniana
badyl666 Opublikowano 23 Maja 2013 Opublikowano 23 Maja 2013 Jak wewnątrz pompki masz przerwę to na zacisku będzie + 12V od żarówek.
wiatrol Opublikowano 2 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 2 Czerwca 2013 6 pin B1 - ro / bl - 1,5 mm ² - Stałe dodatnie (30) B2 B3 - szer. 1,5 mm ² - Parter (31) B4 B5 B6 12 pinowe złącze A1 - bl / bl - 0,35 mm ² - Ignition (15) A2 - ro - 0,35 mm ² - S-contact (złącze 86s) A3 - gr / ws - 0,35 mm ² - cylinder zamka tylnej klapy na (-) A4 - bl / ro - 0,35 mm ² - siłownik do zamka bagażnika (-) A5 - gn / bl - 0,35 mm ² - kierowcy zamek (+, -) A6 - brązowy / biały - 0.35 mm ² - Oświetlenie wnętrza (-) A7 - ro - 0,35 mm ² - pin A9 A8 A9 - ro - 0,35 mm ² - Pin A7 A10 - brązowy / biały - 0.35 mm ² - switch Door (-) A11 - GE / bl - 0,35 mm ² - zamek pasażera (+, -) A12 - brązowy / biały - 0.35 mm ² - Oświetlenie wnętrza (-) To jest schemat pinów moich kostek w miejscu a12 mam stały plus a11 też i niejest to powiązane z zwarciem w pompce ponieważ napiecie było mierzone po wypieciu kostek wnioskując z tego opisu zamkniecie/otwarcie jest sterowane naprzemiennie -/+ a nie jak do tej pory myślałem samą masą jakieś sugestie co może być nie tak i gdzie mogło wystąpić zwarcie na np pinie a12 ze jest + a nie - ---------- Post dopisany 02-06-2013 at 12:22 ---------- Poprzedni post napisany 28-05-2013 at 21:12 ---------- nikt nie wie jak mi pomóc ??
