1.8 ADR problem ze skrzynią automatem.
Witam kolega sprowadził autko i ma zepsutą skrzynie AUTOMAT w 1.8 ADR. A mianowicie auto tylko jedzie do tyłu inne biegi sie wrzucają ale nic się nie dzieje.
Wie ktoś z kolegów co to może być z tą skrzynią jaki problem z jakiej strony to ugryź?? A może wie ktoś gdzie można taką skrzynie kupić?
Skrzynia się nie blokuje przeskakuje na trybach bez problemu tylko jest tak że jedzie do tyłu na pozycji P skrzynia sie normalnie blokuje a jak wskoczy D to nie jedzie.
A może pompa go jakoś słabo wyprzęga ?? Na forum tutaj napisz możliwe, że ktoś będzie miał taką skrzynię na sprzedaż :)
No właśnie szukałem skrzyni i nie ma nigdzie takich.
Znajdź może na allegro jakąś rozbitą audiczkę i napisz do sprzedającego czy nie sprzeda ci skrzyni :) Np.: tu masz audi automat audi a4 kombi 1.8i automat (3252451907) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
---------- Post dopisany at 15:20 ---------- Poprzedni post napisany at 15:18 ----------
Tu masz następne linki :
Skrzynia Biegow Audi A4 1.8 20v Automat DFG (3225735179) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
SKRZYNIA BIEGÓW AUDI A4 B5 PASSAT 1.8 20V AUTOMAT (3231573526) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Poszukaj na skrzyni jej kodu wpisz go na allegro i na pewno znajdziesz ich więcej :)
---------- Post dopisany at 15:25 ---------- Poprzedni post napisany at 15:20 ----------
Ale może oddaj do jakiegoś mechanika żeby sprawdził że to na pewno skrzynia walnęła bo. Ja nigdy nie miałem do czynienia z automatem więc nie zabardzo pomogę ale na twoim miejscu upewnił bym się że to na pewno wina skrzyni. Zobacz może jeszcze co VAG pokaże bo chyba od automatu jest sterownik może to on walną albo coś innego :)
Ok, dziękuję za pomoc. Sprawdzę najpierw usterkę skrzyni, jak nie będzie możliwa napraw, to zacznę wydzwaniać po allegro.
