pierwszy raz blad 16795
Pany wyskoczył mi dzisiaj check i po podłączeniu do kompa wywaliło błąd 16795 P0411 System wprowadzania wtórnego powietrza (B2) – niewłaściwy przepływ B
i cos tam bylo jescze opisane z wtryskami przy tym bledzie
sprawdz czy wąłcza sie pompa układu SAI rano po odpaleniu jesli tak to sprawdz czy nie masz nieszczelnosci w przwodach miedzy pompom a zaworem kombi .
jak zidentyfikowac wlaczanie sie tej pompy
Powinno byc słychać charakterystyczne buczenie po odpaleniu rano, ewentualnie jak masz vaga to można zrobić test wyjść i tam też jest pompa sai.
vaga mam w ktore ustawienia wejsc ?
Jak wejdziesz w silnik to tam jest output test lub test wyjść 03, klikasz na to i start/next testuja się po koleji rożne elementy w tym rownież pompa sai.
po odpalenia silnika nie słychać już łyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy przez pare sekund, wcześniej co ranek bylo to słychać przez pare sekund po tescie wyjsc vagiem wyszło cos takiego
jaki sa błedy zapisane?
tylko 16795 P0411 System wprowadzania wtórnego powietrza (B2) – niewłaściwy przepływ B
na poczatek sprawdz szczelnosc przewodów od SAI-a miedzy pompom a zaworem kombi .
  • 3 lata później...
Witam rozwiązałeś może ten problem?
