Rns-e navi plus czy pioneer avicx950
Szykuje sie do kolejnego moda i podczas przegladania www zaczynam miec coraz wiecej watpliwosci. Mam nadzieje ze ktos doradzi
- ktora jednostke lepiej kupic? Mialo buc audi ale cenowo nie odbiega znacznie od pioneera
- nie moge znalezc info na temat bluetooth w rns. Nie tam wbudowanego?
- jak wyglada sprawa sterowania pioneerem z kierownicy wielofunkcyjnej wlaczajac komendy
- jeszcze nie wien czy bede wymienial glosniki a mam standard. W sumie wymieniajac jednostke centralna zal nie wymienic naglosnienia...
Z gory dzieki za porady
RNS-E nie ma wbudowanego bluetooth, trzeba dokupić osobny moduł.
Co do sterowania pioneerem z kierownicy, to nie wiem czy dotyczy to każdego radia, ale są adaptery do audi, dzięki którym można radiem sterować :)
jeśli zdecydujesz się na zakup niefabrycznej jednostki to:
1 zapomnij o wyświetlaniu się info na fis z radia
2 sterowanie z kierownicy koszt zaupu adaptera około 200zł
3 spasowanie dobre jednostki z konsolą kolejne koszta ramki itp.
4 jeśli głośniki tył aktywne kolejny koszt adapter lub wymiana głośników plus ciągnięcie nowej wiązki do głośników
ale to wszystko kwestia wyboru :wink:
a ja rozwine to na plusy jeszcze
+ jednostka która daje mozliwosc fajnej rozbudowy audio dzieki bogatej wiązce w 3x czincze, video out itd
+ nie trzeba kupowac dodatkowych modułów(BT, DVD, DVIX, itd)
+ jednostka na widnowsie, wiec po odpowiednim złamaniu softu(opis na avic411.com) masz mozłiwosć wgrania dowolnych aplikacji, takze kodeków wiec czyta wszystko
+ wbudowany BT i GPS(możliwość wgrania automapy) docelowo jest bodajze IGO)
+ czyta karty SD o każdej pojemnosci, a nie jak RNSE do 2gb(stare modele z B6)
+ masz USB
+ obsługa poprzez tel z androidem/iOS
Jesli chodzi o minusy to tylko to że na FISie nie bedzie grało, noi zakup tej nieszczęsnej ramki z adapterem, ale czy ja wiem czy to takie drogie.. do B5 pod 2 din 2 razy tyle wychodzi teraz:facepalm:
Ramka radiowa zestaw 2DIN Audi A4 B6 B7 2002-2006 (3218840562) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
No może droga to nie jest ale jakość tej ramki hmm... widziałem raz i u siebie bym nie zamontowal tej ramki
Kurde expert od elektroniki i car audio nie jestem, raczej laik a chce to to zrobic sam. Cos czuje ze z jednostka pioneera bez pomocy moze sie nie obejsc. Orientuje sie moze ktos czy komendy glosowe na avic'u wystartuja? Probuje zebrac info do kupy zanim podejme decyzje.
Aaaaaa, jeszcze 1 pytanie. W chwili obecnej telefon laczy sie z samochodem przez bluetooth. Czy po zmienie jednostki strace to czy ten modul (bluetooth) jest juz zainstalowany na stale?
Bt masz wbudowane w radio tu nie trzeba dokupywac wiazek i modułów
wysłane snickersem
---------- Post dopisany at 09:02 ---------- Poprzedni post napisany at 09:01 ----------
Instalacja radia nie jest jakos bardzo problematyczna jak bedziesz miał kupione kostki
wysłane snickersem
  • 11 miesięcy temu...
Czesc,
W koncu zabieram sie do przekladki na double din (stelaz juz zakupiony) i wlozenia AVIC950. W zwiazku z tym mam pytanko. Czy ma ktos jakis filmik lub fotki pokazujace gdzie trzeba przyciac srodkowy panel zeby go spasowac? (A4 B7).
  • 3 miesiące temu...
Witam, również zamierzam zamontowac nieorginalne 2din:) montowal ktos u siebie juz? Jakie sa wymiary rnse?
W normalnym przypadku kupilbym rnse, ale w moim samochodzie nie ma wzmacniacza, ani subba, takze musialbym dokupic i ciagnac wiazki zeby tylnie glosniki graly..
