osek22 Opublikowano 29 Maja 2013 Opublikowano 29 Maja 2013 Szykuje sie do kolejnego moda i podczas przegladania www zaczynam miec coraz wiecej watpliwosci. Mam nadzieje ze ktos doradzi - ktora jednostke lepiej kupic? Mialo buc audi ale cenowo nie odbiega znacznie od pioneera - nie moge znalezc info na temat bluetooth w rns. Nie tam wbudowanego? - jak wyglada sprawa sterowania pioneerem z kierownicy wielofunkcyjnej wlaczajac komendy - jeszcze nie wien czy bede wymienial glosniki a mam standard. W sumie wymieniajac jednostke centralna zal nie wymienic naglosnienia... Z gory dzieki za porady
szeryf Opublikowano 30 Maja 2013 Opublikowano 30 Maja 2013 RNS-E nie ma wbudowanego bluetooth, trzeba dokupić osobny moduł. Co do sterowania pioneerem z kierownicy, to nie wiem czy dotyczy to każdego radia, ale są adaptery do audi, dzięki którym można radiem sterować
Tom A4 Opublikowano 30 Maja 2013 Opublikowano 30 Maja 2013 jeśli zdecydujesz się na zakup niefabrycznej jednostki to: 1 zapomnij o wyświetlaniu się info na fis z radia 2 sterowanie z kierownicy koszt zaupu adaptera około 200zł 3 spasowanie dobre jednostki z konsolą kolejne koszta ramki itp. 4 jeśli głośniki tył aktywne kolejny koszt adapter lub wymiana głośników plus ciągnięcie nowej wiązki do głośników ale to wszystko kwestia wyboru
Kowi87 Opublikowano 30 Maja 2013 Opublikowano 30 Maja 2013 jeśli zdecydujesz się na zakup niefabrycznej jednostki to:1 zapomnij o wyświetlaniu się info na fis z radia 2 sterowanie z kierownicy koszt zaupu adaptera około 200zł 3 spasowanie dobre jednostki z konsolą kolejne koszta ramki itp. 4 jeśli głośniki tył aktywne kolejny koszt adapter lub wymiana głośników plus ciągnięcie nowej wiązki do głośników ale to wszystko kwestia wyboru a ja rozwine to na plusy jeszcze + jednostka która daje mozliwosc fajnej rozbudowy audio dzieki bogatej wiązce w 3x czincze, video out itd + nie trzeba kupowac dodatkowych modułów(BT, DVD, DVIX, itd) + jednostka na widnowsie, wiec po odpowiednim złamaniu softu(opis na avic411.com) masz mozłiwosć wgrania dowolnych aplikacji, takze kodeków wiec czyta wszystko + wbudowany BT i GPS(możliwość wgrania automapy) docelowo jest bodajze IGO) + czyta karty SD o każdej pojemnosci, a nie jak RNSE do 2gb(stare modele z B6) + masz USB + obsługa poprzez tel z androidem/iOS Jesli chodzi o minusy to tylko to że na FISie nie bedzie grało, noi zakup tej nieszczęsnej ramki z adapterem, ale czy ja wiem czy to takie drogie.. do B5 pod 2 din 2 razy tyle wychodzi teraz:facepalm: Ramka radiowa zestaw 2DIN Audi A4 B6 B7 2002-2006 (3218840562) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
klucha11 Opublikowano 30 Maja 2013 Opublikowano 30 Maja 2013 No może droga to nie jest ale jakość tej ramki hmm... widziałem raz i u siebie bym nie zamontowal tej ramki
osek22 Opublikowano 31 Maja 2013 Autor Opublikowano 31 Maja 2013 Kurde expert od elektroniki i car audio nie jestem, raczej laik a chce to to zrobic sam. Cos czuje ze z jednostka pioneera bez pomocy moze sie nie obejsc. Orientuje sie moze ktos czy komendy glosowe na avic'u wystartuja? Probuje zebrac info do kupy zanim podejme decyzje. Aaaaaa, jeszcze 1 pytanie. W chwili obecnej telefon laczy sie z samochodem przez bluetooth. Czy po zmienie jednostki strace to czy ten modul (bluetooth) jest juz zainstalowany na stale?
Kowi87 Opublikowano 31 Maja 2013 Opublikowano 31 Maja 2013 Bt masz wbudowane w radio tu nie trzeba dokupywac wiazek i modułów wysłane snickersem ---------- Post dopisany at 09:02 ---------- Poprzedni post napisany at 09:01 ---------- Instalacja radia nie jest jakos bardzo problematyczna jak bedziesz miał kupione kostki wysłane snickersem
osek22 Opublikowano 8 Maja 2014 Autor Opublikowano 8 Maja 2014 Czesc, W koncu zabieram sie do przekladki na double din (stelaz juz zakupiony) i wlozenia AVIC950. W zwiazku z tym mam pytanko. Czy ma ktos jakis filmik lub fotki pokazujace gdzie trzeba przyciac srodkowy panel zeby go spasowac? (A4 B7).
jhimo Opublikowano 30 Sierpnia 2014 Opublikowano 30 Sierpnia 2014 Witam, również zamierzam zamontowac nieorginalne 2din:) montowal ktos u siebie juz? Jakie sa wymiary rnse? W normalnym przypadku kupilbym rnse, ale w moim samochodzie nie ma wzmacniacza, ani subba, takze musialbym dokupic i ciagnac wiazki zeby tylnie glosniki graly..
