demontaż tapicerki tylnej klapy
Cześć,
Mam problem z wycieraczką tak jak tutaj: [A4 B5 AVANT] Awaria tylnej wycieraczki
Jak byłem u mechanika, to stwierdził, że należy wymienić silnik wycieraczki, więc kupiłem z demontażu.
Zabrałem się do samodzielnej wymiany, ale już na początku napotkałem na problem :) nie wiem jak zdemontować tapicerkę, żeby nic nie pourywać. Szukałem w googlach i na forum i albo słabo szukałem, albo nie ma o tym informacji.
W instrukcji jest wzmianka tylko o 1 śrubie (http://i.imgur.com/QylLSea.png), ale nie do końca jest ona dla mnie jasna. Od którego miejsca należy rozpocząć podważanie, żeby nie było szkód? :)
Dzięki z góry za podpowiedź!
Jedna śruba jest pod rączka na klucz torx a reszta na metalowe wpinane zatrzaski, musisz najpierw ściagnać wykończenie tapicerki, pasek biegnący od zamka w lewo i z drugie strony w prawo, a potem wsadzasz paluchy i z wyczuciem trzeba ciągnąć, trzeba uważac żeby ni połamać ja za pierwszym razem jeden zaczep ułamałem
https://www.google.pl/search?um=1&safe=off&biw=1600&bih=777&hl=pl&tbm=isch&sa=1&q=tapicerka+klapy+a4+b5avant&oq=tapicerka+klapy+a4+b5avant&gs_l=img.3...18267.19255.0.19491.5.5.0.0.0.0.258.518.4j0j1.5.0...0.0...1c.1.15.img.wOBpvXHj5Jo#facrc=_&imgrc=LFfVROyTAHwU_M%3A%3B9rPsF4_TDiWaUM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.a6klub.pl%252Ffiles%252Fthumbs%252Ft_tapicerka_baganik_2_196.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.a6klub.pl%252Fa6-c5-avant-zdjecie-tapicerki-z-klapy-bagaznika-vt7588.htm%3B400%3B299
W linku masz rozmieszczenie zaczepów, to z a6 ale w a4 jest podobnie, mniej wiecej będziesz wiedział gdzie co jest
