65 stopni i nic wiecej
witam chlopaki mam taki problem autko na zegarach osiaga tylko 65stopni gdy na 51kanale klimatronika pokazuje i trzyma 90stopni po paru km jazdy, mam pytanie wymienialem juz termostat i g62 bo spadala mu temp podczas jazdy gdy lecz na zegarach pokazywalo 90 stopni a teraz jest 65 i ani wiecej ani mniej moze g2padl?? a moze patrze na zly kod klimatronika jak tak to prosze o podanie prawidlowego kodu ktory pokazuje to co powinno byc na zegarach i o pomysly z gory dziekuje
Są dwa czujniki :decayed: 51 kanał to temp silnika a 49 to temp płynu chłodzącego.
Podłączałeś VAGa czy coś monituje o błędach ?
Jak sam osobiście nie posiadasz kabla i programiku o nazwie VAG COM to podjedź na jakiś spocik :thumbup1:
Trzeba zlogować najpierw grupe 007 w sterowniku silnika czyli 01 Engine a następnie grupa 003 w sterowniku zegarów czyli 17 Instruments i od razu będzie widać czy termostat szwankuje czy coś ze wskaźnikiem temp. w zegarach jest nie tak.
no mialem blad czujnika g62 o ile sie nie myle 16500 na vagu i go wymienilem ten czujnik minal miesiac i wskazowka pokazuje 65stopni a pokazywala 90 tyle ze spadala temp audawce i dlatego jeszcze wymienilem termostat teraz temp nie spada jak mu depne ale dochodzi tylko do 65stopni a ostatnio na jakims szjsie probowali sie podlaczycz do kompa ale fiasko bo nie moglo polaczyc z kompem ehh czyli ktory kanal powien pokazac to co na zgarach od temp??
Napisz pw do http://a4-klub.pl/members/jedrekx-6409/
Może pomoże.
---------- Post dopisany at 08:33 ---------- Poprzedni post napisany at 08:32 ----------
Ty swój termostat ogarnij najpierw :decayed:
ktory kanal na klimatroniku pokazuje to co powinno byc na zegarach i jaka temp jest pokazywana na zegarach cieczy czy silnika??
---------- Post dopisany 11-06-2013 at 21:12 ---------- Poprzedni post napisany 05-06-2013 at 16:51 ----------
problem rozwiazany cos mnie tchnelo zeby zmienic ten nieoryginalny g62 na stary oryginalny ktory zostawilem sobie w ktorym wyskakiwal blad na kompie okazalo sie ze jakis fachura odwrotnie wsadzil wtyczke od czujnika i po zmioanie na stary ori na blacie tez pokazuje 90stopni i trzyma
