Pierwsze logi proszę o ocenę plz ktoś pomoze
a4 b5 110ps
Statyczne
VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Statyczne Basic
Dynamiczne
Pozdrawiam i dziękuję
jeszcze jakieś błędy mam odnośnie czujnika oleju co to może być ??
VAG-COM Version: Release 311.2-N
1o9lo0m-n6r12p-o9ko4x-kkjahh-568f
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 111 AB
Component: ABS 5.3 FRONT D00
Coding: 0273004281
Shop #: BB 24548
No fault code found.
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 820 043 M
Component: A4 KLIMAAUTOMAT D56
Coding: 00043
Shop #: WSC 06335
Address 15 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 959 655 J
Component: Airbag Front+Seite 0001
Coding: 00104
Shop #: WSC 06335
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 920 900
Component: B5-KOMBIINSTR. VDO D09
Coding: 00040
Shop #: WSC 00000
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ AUZ7Z0X1195612
2 Faults Found:
01314 - Engine Control Module
49-00 - No Communications
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
29-00 - Short to Ground
Address 25 -------------------------------------------------------
Controller: Bitte Adress
Component: e 17 eingeben
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error ocurred
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 862 257 C
Component: ZV-Pumpe D12
Coding: 00001
Shop #: WSC 06335
2 Faults Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
00991 - Interior Lights
28-00 - Short to B+
End -------------------------------------------------------
Kąt wtrysku opóźniony, przepływka zaniża wskazania, niestabilne ciśnienie doładowania turbo. Te błędy w 17 Instruments dają się skasować czy też pojawiają się od razu ponownie ?
błędy nie da się skasować, od czego zacząć kąt, przepływkę co ma na to wpływ .......i to ciśnienie ???????? bardziej boje sie że pokazuje też sensor oleju na desce 00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
Myślę, że poziom oleju już sprawdziłeś i jest prawidłowy więc trzeba się przyjrzeć wiązce przewodów do czujnika.
Brak komunikacji sterownika zegarów ze sterownikiem silnika - nie bawiłem się z tym nigdy więc nie wiem czy to tylko wypięta wtyczka z zegarów czy przerwany konkretny obwód czy też wina czegoś innego. Przepływka zaniża wskazania nawet jeśli turbo przeładowuje więc spróbuj ją spryskać spray'em do czyszczenia przepływek względnie do czyszczenia tarcz hamulcowych. Jeśli jej wskazania się nie poprawią to pożycz od kogoś na próbę sprawnie mierzącą przepływkę i ponownie zloguj dynamicznie ale już nie po trzy grupy łącznie tylko najlepiej po dwie (003 z 011 i 008 z 010) - zobaczymy jak wtedy będzie turbo pompować. Jeśli nic lub niewiele się zmieni z ciśnieniem doładowania to przyczyny należy szukać w zmiennej geometrii turbo - przycina się a co do wolnego jej wstawania z dołu to również należy sprawdzić szczelność wężyków układu podciśnienia. Korektę opóźnionego kąta wtrysku możesz odłożyć do następnej wymiany paska rozrządu (jeśli przypadnie jeszcze przed okresem zimowym).
