Błąd 00256 w A4 B7
Klima działa , czyli chłodzi , ale dodam , że na zegarach , ani klimatroniku nie widać żadnych błędów - błędy pokazuje tylko VCDS .
Jak myślicie - wymiana czujnika ?
Jeśli tak , to jaki kupić i gdzie - serwis ?
Czy można go wymienić bez opróżniania klimy - jest tam jakiś zawór który odetnie wypływ podczas wymiany ?
Ponizej lista błedów w blokach 08 i 09 - PROSZĘ O POMOC
BLOK 08
Address 08: Auto HVAC Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 8T1 820 043 T HW: 8T1 820 043 T
Component and/or Version: KLIMA 1 ZONE H06 0140
Software Coding: 34000000
Work Shop Code: WSC 06335 000 00000
VCID: 42813BACDD94CEE
2 Faults Found:
00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor (G395)
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 143
Mileage: 168452 km
Time Indication: 0
Date: 2013.06.07
Time: 08:22:17
Freeze Frame:
Temperature: 22.0°C
00457 - Control Module for Network (J519)
013 - Check DTC Memory
Freeze Frame:
Fault Status: 01101101
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 143
Mileage: 168452 km
Time Indication: 0
Date: 2013.06.07
Time: 08:22:17
BLOK 09
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8K0-907-063.clb
Control Module Part Number: 8K0 907 063 HW: 8K0 907 063
Component and/or Version: BCM1 1.0 H22 0253
Software Coding: 690040B10034A7000001000000005F5F001C06080000010100 0000
Work Shop Code: WSC 00126 211 75498
VCID: ECDD35140F9068E
1 Fault Found:
03020 - Local databus 2
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 5
Reset counter: 143
Mileage: 168452 km
Time Indication: 0
Date: 2013.06.07
Time: 08:22:00
Czujnik cisnienia : 4H0959126. Mozna wymienic bez odciagania czynnika , jest tam zawor.
Czujnik wymieniony - problem pozostał .
Jest gdzieś przerwa na kabelku od czujnika .
Może Panowie może wiecie , dokąd leci ten kabelek od czujnika ( fioletowy ) - nie chcę się bawić w szukanie przerwy
i przy okazji rwać całej wiązki , tylko przeciągnąć nowy .
Proszę o pomoc
Dzięki za pomoc - poszukam i mam nadzieje ,że znajdę ;-)
To nie to ....... jakby sygnału nie było to by klima nie działała, ja mam to samo, przerabiam ten temat dosc długo, puściłem nawet "luźno" przewod do MCE i to nie jest ten problem.
Jestem w trakcie, ale naprawde coraz wiecej jest osób z tymi samymi błedami, i szlak mnie trafia, że nikt jeszcze tego nie rozkminił :kwasny:
ŁĄCZMY SIĘ W BÓLU :grin: ------> http://a4-klub.pl/audi-a4-b8-240/klimatyzacja-dziala-help-logi-270676/
Ja mam tylko jeden bład wiecej, ktorego wczesniej nie miałem, porostu Sam sobie go "stworzyłem: :grin:
Incorect Basic settings/adaptation
Reszta wyglada tak samo , i w centralnej elektryce tez bład -03020 :kwasny:
U mnie jest tak , że rusza i działa przez około 4-10 sekund i po tym czasie pada na kilka kilkanaście sekund , a później ponownie rusza
i tak przez cały czas .
Byłem u magika który pracuje w serwisie Audi i ten postawił taką diagnozę i mówił , że często to się zdarza .
Mówił mi ,że kabelek leci od czujnika gdzieś pod podszybie i tam należy go podciągnąć ( tam znajduje się MCE ??? ) - dokładnie nie powiedział mi gdzie ,
ponieważ walczyliśmy z wypalaniem DPF-a i w końcu zbrakło czasu .
A i jeszcze powiedział , że jak nie dam sobie z tym rady , to da mi namiar na elektryka , który ogarnie to w 5 min .
Jeszcze wpadła mi jedna myśl do głowy , a mianowicie ,cz po wymianie tego czujnika nie należy przeprowadzić jego adaptacji ?
Ostatnio jak wymieniłem czujnik ( DPF ) różnicy ciśnień , to właśnie mi go adoptowali .
A jakie masz błedy w 08 i 09 ??
Podpytaj się tego znajomego o jaki przewod mu chodzi dokładnie, a Mce znajduje się nad sprzęgłem, wewnątrz auta.
Błędy mam takie jak na początku postu .
Jeśli chodzi o kolor , to mówił mi o fioletowym - bodajże środkowy - dwa pozostałe , to zasilanie i masa .
No to akurat ten przewod pociągnęłem i nic się nie zmieniło...:kwasny:
No to ja mam takie same cyrki z klimą mam nadzieje ze uda wam sie ten problem ogarnąć bo magik u nas podobno najlepszy szpec w okolicy ma czas dopiero za 2tyg. Widzę ze w b8 coraz wiecej usterek klimatyzacji. Powodzenia w rozwiązaniu problemu
No to dawaj do tego magika, zobaczymy czy dobrze czaruje :grin:
Po zmaganiach z kabelkiem w końcu znalazłem tą wtykę do MCE i tylko sprostuję , że to pin nr 4 , a nie nr 2 .
Efekty mizerne - czyli bez zmian :-(((
Facet elektryk też obstawiał ten kabelek , a teraz dalej jestem w czarnej d... :-(((
Jutro podjadę do jakiegoś warsztatu - może coś wykumają .
wiem jak się poczułeś :grin:
Jak tam Wasze walki z klimą , bo u mnie dalej mizernie .
Odwiedziłem 2 fachmanów od klimy , ale rozłożyli ręce - jeden z nich chce koniecznie wydłubać sprężarkę i twierdzi ,że to w niej tkwi przyczyna .
Nie wiem ,czy prawda , ponieważ VCDS nie zgłasza żadnego błędu sprężarki .
Ja postanowiłem zaczekać na elektryka , który jest na urlopie - może on rozpracuje temat .
Co jeszcze przychodzi mi do głowy , to to ,że może trzeba byłoby sprawdzić te dwa pozostałe kabelki , które biegną od tego czujnika .
Wiecie może gdzie one są podpięte ?
Dwa pozostałe to zasilanie i Masa, poprostu weż multimetr i sprawdz czy jest tam napiecie po zapłonie, napisz do mnie na pw podam ci nr tel i pomoge , bo ja już ogarnąłem :naughty:
Sprawa rozwiązana przez Łukasza , a mianowicie miałem zamontowany nie odpowiedni czujk ciśnienia klimatyzacji .
Po zakunie nowego i już odpowiedniego w ASO wszystkie błędy skasowałem .
Dzięki za pomoc !!!
Temat do zamknięcia
