Szarpanie przy ruszaniu na zimnym silniku
Ucando to zlodzieje :-)
Wysłane z mojego LG-V490 przy użyciu Tapatalka
Ogólnie to jeszcze w etce numery trzeba sprawdzic
InterCars to samo :kwasny:
http://e-katalog.intercars.com.pl//#/produkty/2234331916350-LPR2114-O4618-pompa-sprzegla.html
a to tylko włoski LPR :facepalm:
szukam do swojego bo ty masz B6
miałem problem z etką na win7 i korzystam z tego
http://www.partsbase.org/audi/audi-a4-avant-a4-eu-1995-72125-brake-and-clutch-pedals-cluster/
Nie zauważyłem że masz b5, zainstaluj wirtualną maszynę a na niej Windowsa XP i będzie ci działała etka jak złoto
muszę oblukać jaką mam pompkę bo coś są różne wersje podpięcia i może wyczaję numer. Nie wiem czy by mi sie chciało bawić w zestaw naprawczy. Co jeśli źle poskładam i gdzieś poza miastem mi się wysypie pompka.
ceny jednak nie są małe...
http://google.plauto-czesci/pompa-sprzegla,audi,a4-8d2-b5-1994-11-2001-09,1-9-tdi-90km,5-253-4618-100061.html
Edytowane przez A4-Tomek
Ewentualnie jakaś uzywka faktycznie.
No ostatecznie ale ile taka pochodzi
To są moje opcje
każdy z tych trzech numerów to inny typ wysprzęglika (inne podpięcie)
Jutro w wolnej chwili zobaczę co u mnie siedzi bo jeśli kupię nie właściwy to będę musiał jeździć i wymieniać...
Zobacz bo zgodnie z teorią Murphiego w ciemno nie trafisz
mimo wszystko B5 nie warto trzymać :P do Ciebie pompka Sachs za 100zł do mnie 213zł :facepalm: taki stary paść a ceny wyższe niż do młodszych
Ta niby pasuje do mojego 1Z
http://google.plczesc/pompa-sprzegla-sachs-6284009938,audi,a4-8d2-b5-1994-11-2001-09,1-9-tdi-90km,5-253-4618-100061-0-32-6284009938.html
i ta też
http://google.plczesc/pompa-sprzegla-sachs-6284009939,audi,a4-8d2-b5-1994-11-2001-09,1-9-tdi-90km,5-253-4618-100061-0-32-6284009939.html
cena mega rozbieżna. No nic jutro trzeba zajrzeć do tej mojej paści
no i znalazłem numer mojej francy 8D1 721 401
ale wygląda to tak jakby zasechł na niej płyn hamulcowy...
Pewnie jest nieszczelna czyli do d*py, ogólnie czytałem na innych forach o tych zestawach naprawczych, wymiana banalna podobno
Skoro masz taki numer to ten Sachs za 90 pasuje
Popatrz dobrze na numery OEM ;) tam jest 8E2 721 401 ja potrzebuję 8D1 721 401 ;)
Pompka musi tak wyglądać ;)
Nad kitem naprawczym też myślałem. Zaglądałem gdzie wychodzą węże płynu do komory silnika i dojście do nich jest kiepskie i trzeba by na ślepo przy tym grzebać
A widzisz początek numeru przeoczyłem
a widzisz ;)
chyba dam ją wymienić lub zregenerować mechanikowi bo mój garaż nie jest ogrzewany i nie usiedze tam za długo :P
  • 2 miesiące temu...
Witam w moim ajm tez podskakuje,szarpie na zimnym przy ruszaniu to też ta pompka będzie czy dwumas ,sprzęgło i wysprzeglik?
Proponowałbym do listy dopisać jeszcze egr, zapchany katalizator i syf w turbine, nikt ci nie powie co masz wymienić, możesz wymieniać pokolei startując od najtańszych opcji i tak wszystko wyżej wymienione prędzej czy później padnie
Egr czyszczony wraz z kolektorem, stawiam na dwumas i powoli się do tego nastawiam ale na początek wymienię przegub bo mi już grzechocze.
  • 5 miesięcy temu...
Witam
Od momentu zakupu Audi miałem szarpanie przy ruszaniu i problemu się pozbyłem.
Z tyłu delikatnie trzymały hamulce (cylinderki) nie odpychały do końca i z przodu tak samo. Wszystko było zaśniedziałe, stare i nigdy nie ruszane.
Wyczyściłem WSZYSTKO NA BŁYSK. i problemu przy ruszaniu już nie ma..
Opcjonalnie do wymiany szczęki.
  • 4 tygodnie później...
Odebrałem auto od mechanika po większych robotach jak rozrząd, zawieszenie silnika i skrzyni, przegub, łożysko z przodu, olej, filtry i póki co spokój. Dodam, że oczywiście był ustawiany kąt wtrysku po rozrządzie.
a ktoś miał problem z lekkim poszarpywaniem na zimnym i na ciepłym? całe sprzęgło było zrobione, nie ruszana była pompa i wysprzęglik bo były ok, silnik po zrobieniu głowicy, pompki ustawione, korekcje w normach, bipy na 0, przeguby ok, zawieszenie silnika i skrzyni niby też ok, kat wywalony, egr na próbę odpinałem i zaślepiłem wężyk to nie zmieniało się. mechanik mówi, że jest dobrze ale jeździłem różnymi tdi w a4 itp i wydaje mi się, że u mnie trochę za bardzo to czuć. jeszcze nad skrzynią się zastanawiam, bo 1 i 2 bieg chodzą czasem ciężko, tzn z oporem.
Witam od może tygodnia czasu zauwazylem szarpanie podczas ruszania samochodem na zimnym sikniku, jak się rozgrzeje wszystko wraca do normy. Od czego zacząć?
Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
Zacznij od banalnej sprawy, egr, zaslep wężyk podcisnienia i zobacz czy dalej poszarpuje
Wysłane z mojego Redmi Note 2 przy użyciu Tapatalka
