Gdzie znajduje się czujnik temperatury wody w Audi A4 1.8? Proszę o pomoc. PILNE
Witam.
Gdzie znajduje się czujnik temperatury wody w Audi A4 1.8 125KM 20V? Prosił bym o jakieś zdjęcie z ETKI i tzw. real foto.
Na dole chlodnicy po prawej stronie od wewnętrznej strony silnika, dokladniej to od dolnego węża do przeplwu plynu tak jest w 1.6 ale 1.8 tez tak powinno być
Dzięki :hi:. Jutro sobie sprawdzę, a nie wiesz czy przy wymianie tego czujnika trzeba spuszczać płyń?
Moglem cie wprowadzić w blad, sprawdź jeszcze za glowica jak stoisz przodem do samochodu taka 4 pinowa wtyczka
---------- Post dopisany at 00:50 ---------- Poprzedni post napisany at 00:45 ----------
Moglem cie wprowadzić w blad, sprawdź jeszcze za glowica jak stoisz przodem do samochodu taka 4 pinowa wtyczka, wkladana w trojnik doprowadzają co plyn do bloku
Dokładnie tak jak piszesz Kejsi za głowica po lewej stronie, wtyczka na zatrzask i zchodzi czujnik na 4 piny zaraz pod rurą od dolotu musisz ją ściągnąc aby wsadzić tam ręke. Jak masz kupić nowy to kup ori, kupilem zamiennik i go szlag trafił po 3 dniach.
Nr VAG tego czujnika to 059919501?
Dzisiaj kupiłem oryginalny czujnik temperatury wody. Po jego wymianie wszystko wróciło do normy . Dziękuje za pomoc :hi:.
  • 8 miesięcy temu...
Witam Panowie!
Mam małą zagadkę gdyż przed naprawa leciała mi woda- mechanik usuną usterkę ale niestety włącza się wentylator zaraz po odpaleniu na zimnym silniku. gdy sie silnik troche rozgrzeje to wiatrak się wyłącza, ale temperatura nie podnosi sie do 90 st. Przed usterka wskaznik pokazywał te 90st. Mechanik powiedział ze trzeba wymienić czujnik a ja niestety nie wiem który czujnik wymienić możecie pomóc???
