david. 0 Opublikowano 14 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2013 Witam, od paru dni po przekroczeniu ok. 3200 obr. Auto traci moc. Dodam ze do tego momentu jest wszystko ok, nie kopci spalanie w normie. Stad moje pytanie czy to Turbo czy szukac innej przyczyny? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pakotomasz 0 Opublikowano 14 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2013 Kolego najlepiej zrobisz jak wrzucisz komplet logów. Wtedy będzie można powiedzieć coś więcej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
david. 0 Opublikowano 15 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2013 Dzisiaj przejechalem ok 200 km i notlauf zlapal tylko jeden raz na samym poczatku. Teraz ciagnie do konca choc roznie reaguje na gaz raz lepiej raz gorzej. Zdechl mi Laptop z xp i nie moge zrobic logow bo na win7 nie idzie. Za tydzien bede w kraju wiec moze znajde kogos kto mi zrobi logi - Raciborz lub okolice Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rocco26l 2 Opublikowano 15 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2013 Opisz co Ci się dokładnie dzieje. tracisz moc i co dalej ??? jak spadają obroty to już turbina pracuje czy dopiero jak zgasisz i zapalisz raz jeszcze to działa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hornet 2 Opublikowano 15 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2013 Kata masz ? Może turbo zamuliłeś ? Przegoń go kilka razy ale tak fest a nie do 3200 rpm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
?uki1984 2 Opublikowano 15 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2013 Tak jak kolega pisze przegoń w trasę do odcinki kilka razy może nagar się zebrał. Posprawdzaj przewody podciśnieniowe i zawór n75 jak to nie pomoże. I sprawdź czy nie wali jakimiś błędami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
david. 0 Opublikowano 15 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2013 Opisz co Ci się dokładnie dzieje. tracisz moc i co dalej ??? jak spadają obroty to już turbina pracuje czy dopiero jak zgasisz i zapalisz raz jeszcze to działa wyglada to tak ze dochodzi do ok 3200 i koniec. Na dodanie gazu reaguje tak ze delikatnie szarpnie i nic mocy jak w maluchu. Po zgaszeniu i odpaleniu wszystko w normie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
?uki1984 2 Opublikowano 15 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2013 Pewnie przełącza się w tryb awaryjny i ładuje 0,3bara. Koniecznie podłącz pod kompa bo nikt Ci z fusów nie wywruży przyczyny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matek 0 Opublikowano 15 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2013 U mnie pomoglo czyszczenie turbo, a objawy mialem te same Sent from my LG-P700 using Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
?uki1984 2 Opublikowano 15 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2013 Czasem ten sam problem nie musi byc spowodowany ta samą przyczyną Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matek 0 Opublikowano 15 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2013 No logi wyjasnia wszystko. Dynamiczne i statyczne Sent from my LG-P700 using Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
?uki1984 2 Opublikowano 15 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2013 No logi wyjasnia wszystko. Dynamiczne i statyczne Sent from my LG-P700 using Tapatalk Logi jak logi, ale skan ogólny żeby sprawdzić czy błędami nie wali a na pewno wali Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArturARL 0 Opublikowano 16 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2013 Nie zawsze są błędy a logi pokazują czy jest ok czy nie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
david. 0 Opublikowano 16 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2013 Ok dzieki! Jest ktos z Raciborza, ktos kto by mi logi zrobil? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pakotomasz 0 Opublikowano 16 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2013 Zapytaj w dziale Zlociki i Spociki, tam myślę, że zawsze ktoś powinien się znaleźć do pomocy:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
david. 0 Opublikowano 18 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2013 Wczoraj bylem u mechanika ale po podlaczeniu kompa - bledow brak. Logi zrobie za tydzien jak bede w kraju. Dzisiaj jadac z roboty juz nie zlapal notlaufa, ciagnie do konca tz. ponad 4200 obr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hornet 2 Opublikowano 18 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2013 Przegoniłeś chyba skoro nie złapał... skoro był notlauf to błąd powinien wyskoczyć Mam nadzieję, że mechanik nie sprawdzał auta kalkulatorem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
david. 0 Opublikowano 18 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2013 Kalkulatorem to nie ale vag to nie byl. Czy kazdy blad jest zapisywany? Jezeli tak to na jak dlugo? Bo wyglada na to ze sa w pamieci az do zgaszenia auta. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
?uki1984 2 Opublikowano 19 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2013 Czasem moze występować błąd tymczasowy który po zgłaszeniu auta sie resetuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hornet 2 Opublikowano 19 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2013 Kalkulatorem to nie ale vag to nie byl. Czy kazdy blad jest zapisywany? Jezeli tak to na jak dlugo?Bo wyglada na to ze sa w pamieci az do zgaszenia auta. Dopóki błędu nie skasujesz to jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
