the_troll 0 Opublikowano 28 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2013 Przekłamywał mi termometr na wyświetlaczu 1/2 FIS. Wymieniłem czujnik temp zew (przed chłodnicą) i dalej problem. Wymieniłem kabel i wpiąłem we wtyczkę obok zbiornika oleju wspomagania (stary kabel odciąłem). Termometr zaczyna od 3,5 stopnia co jakiś czas wyskakuje na wyświetlaczu E domyślam się że to error. Odłączyłem czujnik. Podczas jazdy i tak na zmianę na wyświetlaczu E i temperatura. Pytanie z kąd trafia info do EKU o wartościach i tak błędnych. Może inny czujnik mam wymienić. Macie jakieś pomysły? ---------- Post dopisany 28-06-2013 at 17:45 ---------- Poprzedni post napisany 17-06-2013 at 17:05 ---------- Widze że nikt nie pomoże Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enrike2 3 Opublikowano 28 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2013 skasuj blad i powinno być dobrze ;d Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
the_troll 0 Opublikowano 2 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2013 w błędach licznika mówisz zobaczyć. Biorę kabelek i śmigam do auta. ---------- Post dopisany at 14:17 ---------- Poprzedni post napisany at 11:32 ---------- No i lipa po podłączeniu czujnika wszysko działało do momentu włączenia klimy. Później znowu akcje i ciągły błąd. Kabel jest nowy i czujnik też więc zkąd bład zwarcia lub przerwy. Może musze kabelek całkiem do licznika wymienić. Ma ktoś opis pinów w liczniku JAGEER 1/2 FIS Fault Found: 00779 - Outside Air Temp Sensor (G17) 30-00 - Open or Short to B+ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
