Nie działa wiatrak klimy
Witam. A więc sprawa wygląda tak że, po dwóch krótkich uruchomieniach dla sprawdzenia czy działa klima na wiosne okazało się ze wszystko jest ok, przy wiekszym upale zonk bo klima nie chłodzi, ale tak kompresor działa bo po załączeniu klimy na LO i zgaszeniu silnika slychac jak kompresor wyrównuje jeszcze ciśnienie, wiatrak od klimy sie nie załącza przy włączonej klimie ale gdy odepne kostke za silnikiem od temperatury chyba plynu chlodzacego wentylator od klimy startuje i chodzi caly czas czyli raczej sprawny. Układ szczelny i nabity nowym odczynnikiem, dodam ze nie swieci sie ECON caly czas i podpięcie pod komputer nie wykazało żadnych błedów.
Co może być przyczyną, i od czego najpierw się zabrać? z góry wszystkim dziekuje za pomocne komentarze :wink:
Witaj.mam to samo.to jest sterownik wentylatora klimatyzacji.widac go z góry na wentylatorze z takimi żeberkami.właśnie nie wiem czy da się to wymienić czy cały wentylator.dałem posta i czekam.
a jak doszedłeś do tego ze to ten sterownik? i czy jestes tego pewien na 100%? mówisz masz identyczne objawy jak u mnie??
