egon_81 0 Opublikowano 30 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2013 Prośba o ocenę logów. BS oraz grupy 000, będą później ponieważ program nie chciał ich logować. Dodam, że silnik na ciepłym czasami nie równo odpali i zgaśnie. statyczne Grupy: 001 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 004 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 007 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 013 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 023 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM dynamiczne Grupy: 001 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 004 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 008 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 010 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM ---------- Post dopisany 30-06-2013 at 15:55 ---------- Poprzedni post napisany 26-06-2013 at 22:02 ---------- znajdzie ktoś chwilę na analizę, z góry dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sztomel 6 Opublikowano 1 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2013 Logi są OK. Widać jednak w nich, że na pierwszym i czwartym cilindrze korekcje są trochę na plusie wysokie. Akurat te dwa cylindry pracują razem w każdym cyklu czyli tłoki w 1 i 4 cylindrze do góry a w tym czasie 2 i 3 tłok w dół i tak naprzemiennie. Silnikiem zatem może bujać ale nie jest to powód do gaśnięcia. Jeśli silnik gaśnie a w sterowniku silnika nie ma żadnych błędów to musisz sprawdzić przekaźnik 219, który znajduje się wewnątrz plastikowej obudowy gdzie siedzi sterownik silnika (w podszybiu) i najlepiej nóżki tego przekaźnika przeszlifuj pilniczkiem do paznokci - powinno pomóc na gaśniecie silnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
egon_81 0 Opublikowano 19 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2013 Ciekawa sprawa z tym przekaźnikiem 219. Wcześniej nie dałem rady się do niego dobrać. Ale po jakimś czasie musiałem wymienić akumulator na nowy i problem odpalania prawie znikł. Już nie gasł lecz było słychać jego wahania czy odpalić czy nie odpalić. Natomiast dziś przy okazji regeneracji wycieraczek, przeczyściłem owe stopki przekaźnika 219 i nagle szok. Silnik odpala jak nowy. Więc pytanie do kolegi Sztomel, za co odpowiada ten przekaźnik tak z ciekawości? No i oczywiście dzięki jesteś wielki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
POWER-KRIS 8 Opublikowano 19 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2013 http://a4-klub.pl/showthread.php?t=121741 Sony Xperia Tapatalk 4 Pro. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
