Klimatyzacja nie działa a4 b6
witam, czy ma ktoś namiary na speca który ogarnia temat klimatyzacji a4 b6 w okolicy kielc?
wyskakuje błąd czujnika klimatyzacji ale czujnik jest ok bo sprawdzony, klima dopiero co nabita, czynnika jest 500 g.
a jak sprawdziles czujnik??? sprawdz przewody przy wtyczce czujnika , ostatnio na forum byl przypadek ze kolega przy podmiance czujnika oderwal przewod , a pozniej sie glowil co jest nie tak.
czujnik był sprawdzany w drugim aucie i było ok
Kupilem auto 2001 rok tak bylem zafascynowany skokiem z Opla Vectra 92 na audi a 4 b6 ze nie widziałem nic.Teraz okazuje sie ze nie działa klima .Próba szczelności wykazała ze uchodzi gaz .Wszystko zlane obficie i nie widać wycieku.Zostawiam auto u mechanika.Okazuje sie ze padło sprzegło w sprężarce i cos tam i wyciek przez sprężarkęka decyzja co robimy.Po regeneracji 750 zl a nowa chyba 1500 zl .Regenerowana +nabicie i robota razem 1050 zl .Na razie śmiga ale wakacje mam juz z głowy.Warsztat znajduje sie w Koscianie na Chłapowskiego Maciej Przybyła Polecam 609455146
to sprawdź jeszcze bezpiecznik, chyba nr 6 w skrzynce.
o którym czujniku mowa? Są dwa czujniki podobno. Sprężarka Ci działa?
ile ?!?!
Nowe sprzęgło klimy to 300zł. Czynnik 160 z robocizną, osuszacz 100zł. Plus jakaś robocizna 50-100zł = 500-600zł wszystko
wstępna diagonoza - bezpiecznik był przepalony plus sprężarka do wymiany ..... czekam narazie na info od mechanika, okazało się że komputer pokazywał błąd czujnika bo prąd niedochodził.
