bidzio1 4 Opublikowano 30 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2013 Witam panowie poszukuje schemat / opis pionów do pompki centralnego zamka w b5. Zmieniam pompke na poliftowa z obsługą zdalnego sterowania (nr pompki 8d0 862 257) i muszę dołożyć antenę i niewiem gdzie i jak ona wygląda? Czy tylko kawałek kabelka wystarczy czy to jest jakąś specjalna. I gdzie jest wyjście na otwieranie klapy z pilota bo ta pompka ma taką funkcję a instalacje i siłownik mam już podłączone teraz tylko do nowej pompki. Trafiłem kiedyś na taki temat na forum ale nie mogę go odszukać:-/ z góry dziękuję za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 1 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2013 http://www.digakom.de/template/downloads/Pinbelegung_8L0862257.pdf http://www.digakom.de/template/downloads/Antenneninstallation.pdf Tak jak w pliku masz opisane antena jest w kostce C pod pinami : 1- antena 7- ekran Ja zrobiłem to ze zwykłego przewodu do anteny TV i na końcu dałem przewodu przylutowałem antenkę od rutera Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bidzio1 4 Opublikowano 1 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2013 Ta stronę znalazłem ale szukam coś po polsku. Bo jeszcze chce podłączyć otwieranie klapy z pilota. A ja po niemiecku nie bardzo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 1 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2013 Po polsku będzie ciężko Tłumacz Google Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bidzio1 4 Opublikowano 1 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2013 Dlatego szukam kogoś kto biegle zna niemiecki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 1 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2013 T10 / 1 Syrena alarmu (DWA)* T10 / 2 keirunek lewy T10 / 3 kierunek prawy T10 / 4 plus stały /30 / T10 / 5 Masa /31/ T10 / 6 światło wewnętrzne T10 / 7 silinik tylnej klapy T10 / 8 plus stały /30/ do alarmu (DWA) T10 / 9 sygnał zamykania dachu (opcja Komfort) T10 / 10 światło wewnętrzne, równolegle z T10 / 6 Stecker B (T16) / Teilenummer 4A0 972 883 A Funktion T16 / 1 do sterowania foteli z pamięcią T16 / 2 pusty T16 / 3 pusty T16 / 4 bezpiecznik radiowy / DWA*alarm... T16 / 5 kraje kodowania / DWA*alarm... T16 / 6 krańcówka drzwi przód lewy T16 / 7 krańcówka drzwi przód prawy, tył prawy i lewy T16 / 8 sygnał wypadku z Airbag T16 / 9 krańcówka drzwi otwarte , kierowca / pasażer T16 / 10 krańcówka klapy tylnej (Avant i/lub/DWA alarm...) T16 / 11 czujki ultradźwiękowe (PIN 20)* T16 / 12 stycznik otwierania tylnej klapy T16 / 13 sygnał prędkości ... T16 / 14 Diagnoza (K-Line) T16 / 15 do sterownika EFH, połączenie „Komfort“ T16 / 16 czujki ultradźwiękowe (PIN 3)* Stecker C (T12) / Teilenummer 4A0 972 883 Funktion T12 / 1 Antena / Sygnal, T12 / 2 zasialnie po stacyjce / kiedy klucz gesteckt (Kl.86s) T12 / 3 wolny T12 / 4 krańcówka maski / DWA* T12 / 5 krańcówka klapy tylnej zamknięty T12 / 6 krańcówka klapy tylnej otwarty T12 / 7 Antena/ ekran T12 / 8 zasilanie po stacyjce 15 / T12 / 9 przełacznik on/off zamka w drzwiach kierowcy (Panik) T12 / 10 krańcówka drzwi zamknięte , kierowca / pasażer T12 / 11 do sterownika EFH, sygnał otwarty T12 / 12 oświetlenie bagażnika (Avant) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bidzio1 4 Opublikowano 1 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2013 Dzięki ci! O to właśnie chodziło. ;-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
