Wymiana kierownicy na multi
Cześć
mam pytanie jako ze moja kierownica wyglada juz stasznie. Przymierzam sie do zakupu multifunkcyjnej kierownicy (nie interesuje mnie tempomat).
Sprawdzilem VAGiem i mam taki modul:
8e0 953 549 S
Biorac pod uwage info ze strony Ross-techa
Steering Column Control Module
There are 3 types of steering column control modules, only 2 of them support cruise control.
Lowline
Supported Steering Wheels: Standard Steering Wheel (4-Spoke)
Supported Features: Trip Computer (does NOT support Cruise Control!)
Part Numbers: 8E0-953-549-F 8E0-953-549-S
Midline
Supported Steering Wheels: Standard Steering Wheel (4-Spoke), Sport Steering Wheel (3-Spoke), Multi-Function Steering Wheel
Supported Features: Trip Computer, Cruise Control
Part Numbers: 8E0-953-549-L, 8E0-953-549-N
Highline
Supported Features: Trip Computer, Cruise Control, Steering Wheel Heating
Part Numbers: 8E0-953-549-M, 8E0-953-549-P, 8E0-953-549-Q, 8E0-953-549-R
wszedzie pisza na temat tempomatu. A mnie interesuje czy kupie sobie nowa kierownice z multi to bedzie dzialac sterownie radiem?
dzieki Rafal
Raczej nie będzie, jak widać w Twoim opisie dopiero moduły z kategorii Midline obsługują kierownicę multifunkcyjną.
Tak myslalem ale lepiej sie upewnic :)
Jak dobrze poszukasz to znajdziesz moduł z końcówką N za jakieś 120-140 zł
Juz patrzylem za modulem, ale troche roboty jest by go wymiec. Myslalem ze uda sie w miare bez inwazyjnie to zrobic :)
Roboty nie jest strasznie dużo, jeśli masz swojego VAGa to bez doświadczenia w tej materii zrobisz wszystko w ciągu 2 godzin na spokojnie
Koledzy podepnę się pod temat, bo nie chce zaczynać znowu tego samego. Ja mam dopiero zamiar zakupić Audi A4 B6, szukam samochodu z kierownica multi ale strasznie ciężko taki upatrzeć. Moje pytanie brzmi, jak mogę jeszcze przed zakupem samochodu sprawdzić jaki jest moduł kierownicy ? aby przy zakupie ewentualnie samochodu ze zwykłą kierownicą, móc ją sobie wymienić na multi ? oraz jaki jest koszt zakupu takiej multifunkcyjnej kierownicy oraz koszt założenia ? Wyczytałem gdzieś, że mozna to sprawdzić w dwojaki sposób, podpinając pod komputer lub zdejmując obudowę kierownicy, ale wolę się upewnić i zapytać kogoś kto w tym "siedzi" bardziej.
Z góry dziękuję za odpowiedź, pozdrawiam Bartek.
Dokładnie tak, jak piszesz. Rozbierasz obudowę kolumny i fizycznie odczytujesz numer albo VCDS. Sam moduł można kupić poniżej 150 zł więc zbytnio nie przejmował bym się tym, na jaki moduł trafisz w swoim aucie.
Co do kosztów to cały zestaw z kierownicą multi z B7 lub B8 można trafić w cenach 1000-1500 zł.
Zakupienie modułu to jedno ale trzeba to wszystko jeszcze "zaprogramować" etc. ? A co do samej kierownicy to, nie szukał bym z modelu B7 czy tez B8, tylko z tych modeli tj B6. Widziałem na allego że ceny wahają sie od 100 zł do 400 zł :( więc sam już nie wiem.
Jeszcze raz, jesli dobrze zrozumiałem kolegę Krumak-a to jesli trafię na model bez takiej kierownicy (co jest najbardziej prawdopodobne) i jesli sprawdzę to czy to komputerem czy fizycznie zdejmując pokrywę kierownicy, jesli okaże się, że numer na kierownicy oznacza, że nie jest możliwe założenie multi to...najpierw trzeba by zakupić moduł który taką kierownicę obsługuje (1.koszt), założenie tego i "zaprogramowanie" (2. koszt), zakup nowej kierownicy multi (3. koszt) no i połączenie wszystkiego w całość tak aby grało tzw. "robocizna" (4 koszt) :P obawiam sie że w najgorszym przypadku nie jest to chyba tani pomysł i nie wiem czy nie będę się musiał z niego wycofać :(
Wielkie dzięki za wskazówki.
Pozdrawiam, Bartek
  • 2 lata później...
witam chcialem zapytac czy jak mam modul z literka N to kierownica od b7 multifunkcyjna bedzie dzialac
Musi być co najmniej Q. Mam taki na zbyciu
Edytowane przez daro84.pl
Hej!A moge zalożyć trójramienną lub multi cztero w moim b 6?Radio audi horus ze zmieniarką na 6 cd.Mam czteroramienną bez multi przydaloby sie zmienic i szukam cuś :kox: dzięki....
Możesz założyć prawie wszystko tylko nawet z b7 i nie tylko. Jak byś chciał moduł pod multi to pisz pw
