Sprawdzenie logów
Witam
Z mała prosbą się zwracam. Chciałabym prosić Panów o rzucenie okiem na moje logi.
Dawno nie robiłam, a chciałabym wiedzieć co słychać w moim AFN-ie.
Dynamiczne dorzucę jutro lub pojutrze. Brak drugiej osoby do logowania.
Mam nadzieje, ze moderator mi wybaczy.
Miłego wieczoru
BS
Grupy: 000 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 004 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
MB
Grupy: 001 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 007 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 013 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 023 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Wartości prawidłowe w każdym logu.
Zawsze się zastanawiam dlaczego w 011 bs u każdego są inne wartości. U jednych wartość skoczy z 979 na 999 między on/off u innych z 979 nawet na 1200 między on/off. Ma to jakieś znaczenie albo wytłumaczenie ??
Ja bym profilaktycznie zalał dwa dodatki liqui moly do czyszczenia układu paliwowego. Każdy na pełny bak a drugi po 2 tys. kilometrów. Może korekcje się wtedy wyrównają ;) - ale i tak nie są złe. LIQUI MOLY DIESEL SPULUNG 2666 CZYSCI WTRYSKI (3357532106) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Zależy to od prędkości obrotów wału na biegu jałowym (dla silników na pompie wtryskowej są one różne 819, 886, 903 itd. i różna jest wtedy dynamika spalin napędzających turbo i różne wartości i różnice ciśnienia doładowania w BS zazwyczaj w przedziale 20-30 mbarów różnicy pomiędzy ON a OFF) bo dla silników PD obroty w trybie BS wzrastają już do 1407 RPM a wtedy zwiększa się jeszcze bardziej dynamika spalin napędzających wirnik turbo od strony wydechowej i tu różnice w ciśnieniu doładowania pomiędzy ON a OFF są tak duże oraz zależy też od aktualnej wartości ciśnienia atmosferycznego.
Panie Tomku... ślicznie dziękuje...
Pozdrawiam :rose:
Hej Marcinku
Własnie dzisiaj rano, zanim to przeczytałam. Profilaktycznie wlałam STP.
Wiem ze to nie LM... ale moze cos pomoze.
Miłego weekendu :smiley:
Ps. Zrobie jeszcze dynamiczne. Wczoraj probowałam sama... i fatalnie to wyszło.
