Wymiana licznika a4 b5 problem...
w moim audi (98r 1.8t) jest licznik bez dodatkowych wskaźników. Dostałem od kumpla licznik z angola ze wskaźnikami. Ale teraz mam mały problem... sa inne kostki. Da się w ogóle założyć ten licznik do mnie? a może lepiej same wskaźniki przełożyć? może posiada ktoś schemat instalacji do obu liczników?
drugi problem jest taki ze nie działał mi od początku wyświetlacz temp. przełożyłem wyświetlacz z drugiego licznika(tu wtyczki takie same były) i nadal nie działa. posprawdzałem czy dochodzi jaki kolwiek prąd do tego wyświetlacza (na zapalonej stacyjce) i niestety nic nie dochodzi... ma może ktoś schemat jak to podłączyć?
Jest w dziale warsztat jak przerobić te zegary:wink:
http://a4-klub.pl/audi-a4-b5-131/montaz-licznika-fis-259033/
Podłączenie masz takie same tylko nie podłączasz kostki od fis :wink:
A co do schematu wyświetlacza temperatury to mam taki schemat, dostałem go od kolegi pieciajek
KOSTKA DO MAŁEGO WYSWIETLACZA W LICZNIKU 96-98 CZERWONE PODSWIETLENIE
1 czarny/czerwony - + po stacyjce we wiazce na wyjsciu
do stacyjki airbag
2 puste
3 brazowy/zolty= tylko do 97rok(do czujnika temp. 2pin od czujnika
do masy)
4 siwy/zolty - do licznika nieb kostka pin 15, do klima-
tronic mała czarna pin5 (podświetlenie, ściemnia)
5 puste
6 brazowy - masa
7 biały/nieb= tylko do 97rok (nie wiem do czego)
8 brazowy/czarny - sygnał od skrzyni automat,tiptronic
9 puste
10 brazowy/zolty - klimatronic czerwona kostka pin 1
Kolego możesz tego nie pochytać twój licznik jak rozumiem obecny to ten bez dodatkowych wskaźników a ten co chcesz podłączyć to tezn z dodatkowymi wskaźnikami??
Jeżeli się nie mylę to w twoim liczniku jest imo a w liczniku który chcesz założoyć nie ma imo tylko jest poza licznikiem bo to przedlift. były 3 rodzaje liczników różnice widać po zegarku
typ I dużo kreseczek (imo poza zegarami)
Typ II kreseczki na 6-12-3-9 imo w zegarach
TYP III to licznik z cyfrowym zegarkiem imo w zegarach
Ty chcesz zrobić jakby krok w stecz a jeżeli już chcesz to powinieneś przejeść na taki z dodatkowymi zegarami ale z timer taki jak u Ciebie albo cyfrowy bez kodowania imo się jednak nie obejdzie
kolego ja mam immo na pewno w ecu bo wymieniałem ecu i musiałem immo przelutowac... dziś jeździłem autem bez licznika i normalnie jeździło wiec w liczniku immo nie ma. czyli ja mam swój licznik (bez dodatkowych wskaźnikow) po 1 lifcie. a ten co dostałem od kumpla jest starszy? przedliftowy?
Tak,ten z anglika to jest przedlift.
czyli musze zmienić kostki z 32 pinowych na te 26 pinowe i powinno wszystko chodzic? dobrze rozumiem ?
btw. a da się przełożyć same wskaźniki temp oil i ładowania do mojego licznika?
Z tego co czytalem na forum to da się przełozyć same wskaźnika :) Ale trochę rezania jest :)
