naprawa elektryki, wymiana wiązk,i prawe przednie drzwi audi a4 b6 2002r 1.9 awx
Witam mam problem z wyjęciem kostki w drzwiach pasażera która jest w karoserii. Robię to dlatego, że nie zamykają mi się drzwi gdy zamykam je z pilota, świeci się cały czas światło, nie otwiera się okno itd:)... Ma ktoś jakieś zdjęcia schematy lub coś co może mi pomóc w wymianie całej wiązki?
---------- Post dopisany at 19:56 ---------- Poprzedni post napisany at 18:29 ----------
tej kostki nie mogę rozpiąć
---------- Post dopisany at 20:17 ---------- Poprzedni post napisany at 19:56 ----------
ten różowy plastik wyjąłem ale nie wiem czy potrzebnie bo on jest po to żeby ta kostka nie wpadła do karoserii... tak mi się wydaje:)
Tego różowego plastiku nie trzeba wyjmować. Aby wyjąć kostkę po stronie pasażera należy nacisnąć uchwyt blokujący, który znajduje się z boku kostki (niewidoczny) po drugiej stronie twojego wzroku od strony przodu samochodu. Musisz tam włożyć palec ręki, wyczuć ten uchwyt i nacisnąć do siebie i wyjąć kostkę. Od strony kierowcy akurat ten uchwyt jest po stronie wzroku - widoczny, więc możesz zobaczyć jak wygląda.
Aby sprawdzić stan całej wiązki musisz zdjąć tapicerkę drzwi przednich. W tym celu należy zdjąć (odciągnąć) plastikową listwę umocowaną w górnej części drzwi po ich szerokości. Listwę należy odciągać od jej szerszej części od przodu drzwi. Po tej czynności ukażą się 4 śruby, które należy odkręcić. Kolejne dwie śruby do odkręcenia znajdują się: jedna pod uchwytem drzwi - jest tam otwór, następna na dole drzwi po środku - należy spojrzeć od dołu drzwi. Po odkręceniu wszystkich śrub całą tapicerkę należy odciągnąć do siebie, poodpinać wtyczki i sprawdzić całą wiązkę, która będzie widoczna.
ok dużo mi pomogłeś... mam nadzieje że teraz rozepnę tą kostkę
---------- Post dopisany 25-07-2013 at 15:47 ---------- Poprzedni post napisany 20-07-2013 at 10:21 ----------
wszystko poszło ok. rozpiąłem kostkę, wymontowałem boczek drzwi, wyjąłem wiązkę, polutowałem, po izolowałem i jak na razie wszystko działa - zobaczymy jak długo:)
Stary temat, ale również mam problem z wiązką w drzwiach tyle że przód od strony kierowcy, obecnie nie działa mi centralka w drzwiach od strony kierowcy, część głośników(prawa strona) i otwieranie szyb prawa i lewa strona . Wcześniej otwieranie szyb działało i głośniki też dopiero kiedy "ruszyłem" przewody w drzwiach z lewej strony coś się sypneło ;/
I stąd moje pytanie czy muszę rozkręcać cały boczek w drzwiach żeby wyjąć wiązkę?
Jestem żółtodziobem w grzebaniu przy samochodzie ale lutować przewody potrafię, czy lepiej lutować czy wymienić na nową/używaną wiązkę z innego auta?
Lepie lutować :)
Witam,
Mam pytanko - mam ten sam problem z wiazka drzwi kierowcy. Sciagnalem boczek, ale calej wiazki nie da sie wyjąć. Poodpinałem wszystkie kostki - w srodku karoserii w drzwiach wiazka jest "zblokowana" czyms. A wszystkie 8 przewodow miałem jak sie okazalo skrecone na "Warkoczyk" i zaizolowane tasma.. Nie  wypowiadajcie sie nawet na ten temat, bo jak to zobaczylem, to az zbladlem. Mam lutownice gazowke poreczna, moglbym polutowac sobie to, ale problem jest taki; stracilem juz przez to tyle czasu i mocy - odcinajac po kawalku kazdego kabelka okazalo sie, ze sa tak zasniedziale przewody, ze gdyby nie brak elektryki, centralnego, oswietlenia, lusterek i el. szyb przeez ladny stan  izolacji -  w zyciu bym nie wpadl, ze cos tam nie lączy. Odcialem wiec cala kostke wchodzaca w drzwi w tej harmonijce gumowej, Oczyscilem styki, bo masakra byla - dolutowalem nowe przewody i teraz mam problem - bo skasowalem przez przypadek zdjecie jak to bylo połączone. Bylo to 6 przewodów:
2 grube brazowy i czerwony z czarnym paskiem, 2 troche ciensze, brazowo-zielony i niebiesko-żółty, oraz 4 cienkie sygnały: czerwono-zolty, czerwono-szary, pomaranczowo-zielony i pomaranczowo-niebieski.
Ma ktoś moze zdjecie przewodow bez parcianki co ida w tej harmonijce do tej kostki z rozowa blokada?
Nie mam pomyslu juz ponad miesiac jak wyjac cala ta wiazke z drzwi - wtedy byloby latwo polutowac, 5 min i po robocie, a tutaj nie dosc, ze problem z kostka mialem, to jeszcze przewody poucinalem za dlugo - tak, ze kawaleczek doslownie wystaje z drzwi i ciezko to zrobic bedzie - podejrzewam ze stan przewodu dalej nie jest lepszy niz fragmenty, ktore odcialem..
Pozdrawiam!
