AutoGauge Smoke sm peak BOST
jak w temacie:)
witaj
przed przekręceniem zapłonu musisz wcisnąć ten wystający kruciec, nastepnie przekręcasz zapłon i po chwili puszczasz krucuciec(włącznik) przy następnym przekręcaniu stacyjki powinien dźwięk zamilknąć:)
niestety nie pomogło... próbowałem kilka razy i nic...
jak przekrecisz zaplon i zaczyna piszczec, to wtedy wciskasz ten bolec na kilka sekund... poprobuj pare razy, w koncu sie uda.
tylko jak piszczy. nie jak jest wyłączony:wink:
U mnie tez piszczy za kazdym razem. ale w sumie juz mnie to nie denerwuje:wink:
tez próbowałem przytrzymac i nie pomagało
Przed wlaczeniem zaplonu trzymasz guzik caly czas wskaznik zrobi open ceremony dalej ejego nie puszczesz potem wylaczasz zaplon puszczasz guzik i po problemie:)
wszystko działa okazało się ze było źle podłączone nie było stałego + :) dzięki za rady
wie ktoś może jeszcze czemu w czujniku ciśnienia doładowania są 2 takie same wiązki 2 podciśnienia jak jest tylko jedno wyjście na ten konektor w zegarze?
