damix16 Opublikowano 21 Lipca 2013 Opublikowano 21 Lipca 2013 Cześć mam Audi A4 B6 3.0 V6 Quattro. Autko ma dwa tłumiki. Od jakiegoś czasu wyskakuje mi kontrolka Engine. Sprawdziłem na komputerze błąd i wyszło 17511 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1: Performance too Low P1103 - 008 - Implausible Signal Domyślam się że chodzi o Sondę Lambda ale którą?? Zaglądałem pod samochód i wydaje mi się że są 4. Po 2 na każdy tłumik. Może się mylę. Ale o którą dokładnie chodzi. Wynika z tego błędu coś czy trzeba sprawdzać miernikiem? Jeśli tak to w jaki sposób to zrobić i gdzie? Pozdrawiam
Biszczan Opublikowano 26 Lipca 2013 Opublikowano 26 Lipca 2013 7- Sonda lambda za katalizatorem -G130- q 1. rzędu cylindrów (prawa strona) q Gwint nowych sond lambda jest pokryty pastą montażową; pasta ta nie może dostać się do szczelin w obudowie sondy q W przypadku powtórnego użycia dotychczasowej sondy lambda nanieść na gwint pastę przeciwtermiczną 8- Sonda lambda -G39- q 1. rzędu cylindrów (prawa strona) q Gwint nowych sond lambda jest pokryty pastą montażową; pasta ta nie może dostać się do szczelin w obudowie sondy q W przypadku powtórnego użycia dotychczasowej sondy lambda nanieść na gwint pastę przeciwtermiczną, pasta nie może dostać się do szczelin w obudowie sondy 12- Sonda lambda 2 -G108- q 2. rzędu cylindrów (lewa strona) q Gwint nowych sond lambda jest pokryty pastą montażową; pasta ta nie może dostać się do szczelin w obudowie sondy q W przypadku powtórnego użycia dotychczasowej sondy lambda nanieść na gwint pastę przeciwtermiczną, pasta nie może dostać się do szczelin w obudowie sondy 13- Sonda lambda 2 za katalizatorem -G131- q 2. rzędu cylindrów (lewa strona) q Gwint nowych sond lambda jest pokryty pastą montażową; pasta ta nie może dostać się do szczelin w obudowie sondy q W przypadku powtórnego użycia dotychczasowej sondy lambda nanieść na gwint pastę przeciwtermiczną, pasta nie może dostać się do szczelin w obudowie sondy
rav85 Opublikowano 27 Lipca 2013 Opublikowano 27 Lipca 2013 to jest sonda ta od strony otworzonej maski obok silnika miałem ten sam błąd i wymieniłem na nowa boscha i już jest w porządku
damix16 Opublikowano 27 Lipca 2013 Autor Opublikowano 27 Lipca 2013 rav85 napisał(a): to jest sonda ta od strony otworzonej maski obok silnika miałem ten sam błąd i wymieniłem na nowa boscha i już jest w porządku Obok silnika tzn. że od strony kierowcy czy pasażera? Ok już wiem dokładnie która to. Czy ta będzie dobra? Wszystkie 4 są takie same, tylko w innych miejscach??
