błąd odpowietrzania zbiornika paliwa
witam po ostatnim podłączeniu kompa pod vaga wyskoczył błąd z odpowietrzaniem zbiornika paliwa co mogę zrobić żeby to odpowietrzanie było dobre i żeby błędu nie wywalało
sprawdź czy zaworek(bebenek który masz na filtrze powietrza cyka ) ,czy nie syczy ci z wlewu paliwa itp itd
no wiesz co ten zaworek ostatnio jak cos robiłem i poruszyłem nim to cykał ale spowrotem chyba przestał a on tak powinien cały czas stukać
na zmiane jak się silnik rozgrzej to cały czas powinien
aha to u mnie jak jest goracy silnikto nie chodzi cały czas nieraz jak tam cos przy nim rusze to pocyka z 2 minuty i koniec chyba że kostka nie łączy
---------- Post dopisany 18-08-2013 at 18:39 ---------- Poprzedni post napisany 10-08-2013 at 15:47 ----------
mam zamiar kupić zaworek odpowietrzania paliwa i ja u siebie mam numer 058 133 517A. a znalazłem podobny też od silnika 1.6 tylko ma tem sam numer tylko nie ma literki na końcu to robi jakąś różnice
wedugł mnie nie mam dwa jaśli cię interesują możemy pomodzić i się jakoś dogadamy jestem z Lodzi :)
