Bartollo 2 Opublikowano 27 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2013 Witam. Znajomy ma problem z T4 2.5 TDI R5 a polega on na tym ze czasem po odpaleniu puszcza czarną chmurę i wolne obroty sa na poziomie 1200obr/min po chwili wszystko się normuje i chodzi równiutko Czasem przy hamowaniu przy samym końcu silnik zaczyna dziwnie przerywać ale nie gaśnie po zatrzymaniu wszystko znów się uspokaja. Z rok temu był robiony remont silnika. Kupil go z objawami wysłużonych szklanek a okazało się ze przytarte byly 3 tłoki. Pojawiło się to dopiero niedawno. Dla 2.5 r5 bloki wartości mierzonych są takie same jak dla 1.9?? tzn 000 wartość 3 kąt grupa 001 wartość 2 dawka,gr 011 turbo itp itd?? Za wszystkie sugestie z góry dziękuje:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sztomel 6 Opublikowano 28 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2013 Owszem, bloki wartości mierzonych i nastaw podstawowych są takie same jak dla 1.9 TDI VP z tą tylko różnicą, że tu dochodzi jeszcze grupa 014 dla sprawdzenia korekty dawek paliwa bo silnik ma 5 cylindrów a nie 4 więc śmiało możesz go zlogować i pokazać logi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartollo 2 Opublikowano 28 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2013 Dzięki wielkie za info w poniedziałek coś się podziała A wiesz moze jaka jest wartość kąta wtrysku dla tego silnika ?? Nie wiem jaki jest to kod ale jest to 102 konny tdi z 00r więć których z tych kodów: ACV, AUF, AXL, AYC. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sztomel 6 Opublikowano 2 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2013 Taka sama jak dla silnika 1.9 czyli okolice 50 jednostek w grupie 000 BS na rozgrzanym silniku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
