Szarpanie na wstecznym i przy ruszaniu
Witam Pany
Moją furke męczy pewna sprawa...
Zaczęła mi szarpać przy ruszaniu...taka zależność, że raczej tylko na skręconych kołach, np na skrzyzowaniu jak ruszam w lewo lub w prawo.
Oraz przy cofaniu strasznie szarpie/rzuca autem:thumbdown:
Jakie propozycje pomocy?
VAG co pokazał ??
Sorry za długą nieobecność.
VAG bez błędów.
a świece, filtry ?? Czy samochód ma jakieś objawy np.: w mieście przy zmianie biegów itp.?? Czy przy ostrzejszym ruszaniu słychać jakieś hałasy tzn. takie pukanie :)
Właśnie szarpie mi tylko na wstecznym i przy ruszaniu... i to kuźwa też nie zawsze :facepalm:
Na dwumasa to chyba nie są objawy bo jest cisza, żadnych stuków, puków itd
Świece i filtry były zmieniane. Ale jak objawy są nie przy każdym ruszaniu/cofaniu to chyba nie tu leży problem..
może coś ze spalaniem jest nie tak, dobrze by było jak by ci się udało cewkę podmienić :)
Postaram się to jakoś załatwić, już jakiś punkt zaczepienia jest. Zacznę od cewki, wszelkie sugestie jak najbardziej mile widziane ;)
---------- Post dopisany 15-08-2013 at 16:56 ---------- Poprzedni post napisany 12-08-2013 at 19:00 ----------
Cewka git.
Takie o to błędy na vagu mam:
16514 Sonda lambda obwód (bank 1 czujnik 1)
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
561 Dopasowanie(ustalenie)składu mieszanki
przekroczona wartość adaptacji - mnożenie
przekroczona wartość adaptacji - dodawanie
17734 Czujnik antystukowy cylindra 2 - zakres kontroli
Co doradzicie?
najważniejszy jest błąd 16514 czyli sonda skasuj go i zobacz czy po jakimś czasie się pokaże jeżeli tak to znaczy że sonda do wymiany :) A jeżeli po skasowaniu się nie pokaże to będzie trzeba dalej myśleć :)
Błąd po skasowaniu cały czas powraca.
O jakim numerze kupic sondę do 1.8 adr z 95 roku?
Więc sonda do wymiany :) Reszta błędów jest od sondy po wymianie i skasowaniu reszta też powinna zniknąć kodu ci niestety nie podam ale w sklepie motoryzacyjnym powinni ci prawidłową dać :)
