Problem z przegrzewaniem
Witam, problem wygląda następująco: przy staniu w korku oraz po odpaleniu po chwilowej jeździ temperatura wzrasta do 110 stopni, szybko spada do 90, gdy tylko pojazd się porusza. Wymieniłem 2 termostaty, nową pompę wody i dalej to samo. Kiedy wywaliłem termostat i jakiś czas jeździłem bez wszystko było dobrze (temperatura skakała, ale nie przekroczyła 90). Audi A4 B5 1,6 benzyna. Za odpowiedź z góry dzięki.
wentylator sie włacza ?
on chodzi caly czas
czujnik wody zmieniałeś ?
masz klimatronik ?
nie mam klimy, czujnik tez zmienialem
Kolejny przypadek z silnikiem 1.6 z tym skakaniem. Jedź do ASO po czujnik temperatury dobrany za pomocą VIN-u. Kolegę z forum tak bajerowali i dopiero czujnik z ASO, właśnie wg vinu rozwiązał problem.
