ESP - Nurtujące pytanie ( włączone czy nie )
Witam
Zastanawia mnie czy ESP ma jakieś zastosowanie do przyspieszania samochodu , jadąc z włączonym esp a wyłączonym czasami odczuwam jakby różnice że gdy je wyłączę samochód jakby zbieraj się dużo szybciej... ale nie jestem pewny , czy ESP włączone/wyłączone ma jakiś wpływ na przyspieszanie samochodu podczas wyprzedzania ?
Gdybyś wiedział jak działa nie musiał byś pytać. Tak na wyłączonym lepiej się zbiera bo hamulce nie blokują kół ale łatwiej w poślizg wpaść.
Sony Xperia E dual Tapatalk 4
gdy byś wiedział jak działa ESP i co to jest dokładnie to byś nie pisał głupot i nie wprowadzał innych w błąd.
No to słucham. ESP stabilizuje tor jazdy poprzez pomiar i hamowanie kół. Jeżeli to Cię przyśpiesza to ok no chyba ze na starcie.
Zresztą weź stoper i zrób pomiar do 100 z włączonym i bez.
http://przyspieszenie.pl/1686/system-esp-elektroniczny-aniol-stroz/
Uwielbiam cwaniaków o wielkiej wiedzy.
ESP zdejmuje moc tylko jak koła tracą trakcje.Tak więc przy wyłączonym ESP szybciej wystartujesz z pierwszego biegu ewentualnie drugi jak masz wystarczająco mocy żeby ESP zadziałało ,przy następnych biegach nic się nie zmienia.A dopiero doczytałem podczas wyprzedzania kompletnie niema wpływu.
Przestancie pisac glupoty
W A4ach jest zainstalowany uklad ABS/ASR/EDS/ESP
Wciskajac przycisk wylaczamy ESP i ASR
No podczas przyspieszania jak koła tracą trakcje to działa asr ale to wiadomo .W a4 jest to zintegrowany system z ESP wyłączając ESP wyłączamy ASR.
Ale on myśli ze wyłącza tylko ESP.
cwaniaku a jaki układ ci blokuje koła podczas startu?
ASR lub EDS
cyt.
to co EDS też wyłączysz,k..a jak.
EDSu nie wylaczysz chyba ze razem z ABSem
To ja mam mu wszystko opisać po kolei. By mi łapy odpadły. Chodziło o to ze ma dobre wrażenie bo to wszystko powiązane. A jeśli ktoś jest szybszy z ESP to raczej znaczy o jego umiejętnościach jeździeckich.
to ja wiem,bezpiecznikiem np. ale nie włącznikiem ESP a kolo POWER-KRIS może myśli że to z jednego koła startuje po wyłączeniu ESP
Przy starcie odzywa sie ASR dlatego takie sa odczucia ale tylko w osce
W Q nie ma takich objawow
Właściwie to dla zwykłego laika to co mu źle powiedziałem?
I sorry ze się zagotowalem.
Nie rozumiales tego ze ESP i ASR dzialaja na wlaczniku ESP
Na panelu powinno byc napisane ESP/ASR
wowczas nie bylo by watpliwosci
To to ja akurat wiem tylko dalej was nie kapuje gdzie napisałem że jest inaczej niż mówisz.
Jest dokladnie tak jak napisalem, nie inaczej
Dobrze już zatrybiłem na początku było o wyprzedzaniu a nie o starcie spod świateł. I że w sumie to czuć wyłączony ASR a nie ESP. Ja to wiem tylko najwyraźniej nie umiem przekazać.
