[B5 95r.]Wymontowanie/zamontowanie popielniczke/Cb-radio
Czy ktoś wymontowywał popielniczkę (tą wysuwana ) i montował tam cb radio?
Jak to zrobic. Jakies porady gdzie podwadzić gdzie wyhaczyć aby nie połamać.
Wszelkie rady i sugestie mile wydziane.
Musisz wyjąc wkład popielniczky, wówczas na dole zobaczysz dwie metalowe listwy (czy jak tam zwał) wciszkasz je i ciągniesz do siebie. Popielniczka wymontowana razem z zapalniczką.
zobacz jak tutaj gostek rozwiązał problem :
http://www.mercmania.pl/forum/topics17/1058,15.htm#32704
http://www.mercmania.pl/forum/topics17/1058,15.htm#32746
pomysł według mnie masz fajny :)
Myśle, że dałoby radę schować tam tylko panel, a gdzieś indziej resztę (wnętrzności).
  • 3 lata później...
ten sposob jest najlepszym rozwiazaniem umiejscowienia cb.
fakt ze trzeba sie nameczyc troszke poniewaz trzeba troche wyciac.
ja na razie wyciagnalem popielniczle i mysle??!!
jak i z jakiego materialu zrobic zaslepke osłone.
i czy moge sie wpiac w przewod zapalniczki zrobic szeregowe połaczenie.
ale czy to bedzie pewne pod wzgledem obciazenia.
czy calkien ciagnac oddzielny kabel zasilajacy do cb co mi sie nie usmiecha.
po prostu zeby wygladalo jak fabryczne.
pozdr.
