Problem z klimą przy wyższych obrotach, ciśnienie w układzie chłodzenia
Witam, od pewnego czasu zauważyłem, że klima (nabita ostatnio) przestaje dmuchać zimnym powietrzem gdy zacznę przyspieszać, nawet delikatnie, jadąc około 120-140 też nic z zimnego powietrza, klima chodzi tak jak powinna praktycznie tylko na luzie lub na minimalnych obrotach np. do 1700 obrotów przy emeryckiej jeździe, dodam jeszcze że mam problem też z układem chłodzenia, chyba uszczelka do roboty bo robi się spore ciśnienie i dolewam co tydzień jakieś 150ml, zauważyłem że przy ostrzejszej jeździe dolewam znacznie więcej korek wymieniony, rozrząd z pompą wody też, po odkręceniu korka na ciepłym poziom szybko się podnosi, wszystko bulgocze i woda się gotuje, a i jeszcze przy ostrej jeździe gaz hamulec potrafi kontrolka "coolant" wyskoczyć i temp. podnosi się powyżej 90*, staram się zdiagnozować problem ale wszystko wskazuje mi chyba na uszczelkę, chociaż myślałem jeszcze o zasyfionej chłodnicy gdyż z jednej strony jest gorąca a z drugiej letnia/ chłodna ale może tak powinno być, jeszcze mam pytanie czy ma to jakiś związek z tą klimatyzacją? że na wyższych obrotach przestaje mi dmuchać zimnym? ktoś mi kiedyś powiedział że gdzieś w przewodzie od klimy jest jakiś filterek który pasowało by wymienić, miał ktoś może podobny problem lub może wie jak mi pomóc z góry jestem wdzięczny!
Ja miałem taki problem u siebie, też rozłączało mi klimę przy 2000 obr./min. Pomogła wymiana sprężarki od klimatyzacji. Zanim jednak zdecydujesz się na taki krok trzeba sprawdzić czy zawór jest sterowany i czy czujnik podaje właściwe ciśnienie gazu
