Arkom 0 Opublikowano 8 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2013 Witam musiałem założyć drugi temat bo tamten się nie spodobał adminowi/moderatorowi. Zrobię tak jak ktoś pisał skasuje błędy i zobaczę co powróci. Dodam, że podczas jazdy nie świeci się żadna kontrolka od silnika itp. czasami jak chcę uruchomić auto to miga mi na zapłonie lampka "auto z kluczykiem" i to jest właśnie błąd immo bo wtedy jak odpalę auto to gaśnie po 2 sek. Nie jest tak zawsze ale zdarza się, wtedy muszę wyłączyć zapłon, włożyć kluczyk jeszcze raz i raczej bd ok. Zapytam o jeszcze jedno chcąc zrobić logi dynamiczne bo chyba tak sie to nazywa tzn chodzi mi tu o przejechanie się autem z podpiętym kompem, żeby zobaczyć który błąd wyskakuje jako pierwszy w momencie gdy tak sie dzieje z autem oraz chciałem sprawdzić czy wszystkie czujniki ABS-u odczytują taka samą prędkość ponieważ zawsze podczas zatrzymania załącza mi się ABS ( czy to dojeżdżam do świateł, czy na parking ) lampka ABS-u się nie świeci i brak jako takich błędów w zakładce ABS, więc chciałem sprawdzić jeszcze to co napisem. VAG-COM Version: Release 409.1-SChassis Type: 8D - Audi A4 B5 Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Controller: 8D0 907 557 H Component: 1,6L R4/2V MOTR AT D01 Coding: 04031 Shop #: WSC 00000 7 Faults Found: 00670 - Throttle Position Sensor (G127) 06-10 - Signal too High - Intermittent 16507 - Throttle Position Sensor (G69): Signal too High P0123 - 35-10 - - - Intermittent 17913 - Throttle Idle Switch (F60): Does not Close or Open Circuit P1505 - 35-10 - - - Intermittent 16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity P0134 - 35-10 - - - Intermittent 17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 35-10 - - - Intermittent 17735 - Knock-Control: Cylinder 3: Regulation Limit Exceeded P1327 - 35-10 - - - Intermittent 17734 - Knock-Control: Cylinder 2: Regulation Limit Exceeded P1326 - 35-10 - - - Intermittent Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Controller: 01N 927 733 AD Component: AG4 Getriebe 01N 2332 Coding: 00000 Shop #: WSC 00000 1 Fault Found: 00518 - Throttle Position Sensor (G69) 16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Controller: 4D0 907 379 D Component: ABS BOSCH 5 7402 Coding: 0265108005 Shop #: BB 37402 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Skipping Address 15-Airbags ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Controller: 8D0 919 033 C Component: B5-KOMBIINSTRUMENT D03 Coding: 00142 Shop #: WSC 19411 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Controller: 4A0 953 234 Component: IMMO AUZ9Z0S4351659 D76 Coding: 00000 Shop #: WSC 00000 1 Fault Found: 01176 - Key 07-10 - Signal too Low - Intermittent End -------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- Post dopisany at 20:54 ---------- Poprzedni post napisany at 11:03 ---------- Napisze w nowej odpowiedzi. To są błędy przed kasacją, zrobione zaraz po tym jak autem nie dało się jechać. VAG-COM Version: Release 409.1-SChassis Type: 8D - Audi A4 B5 Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Controller: 8D0 907 557 H Component: 1,6L R4/2V MOTR AT D01 Coding: 04031 Shop #: WSC 00000 7 Faults Found: 00670 - Throttle Position Sensor (G127) 06-00 - Signal too High 16507 - Throttle Position Sensor (G69): Signal too High P0123 - 35-00 - - 17913 - Throttle Idle Switch (F60): Does not Close or Open Circuit P1505 - 35-10 - - - Intermittent 16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity P0134 - 35-10 - - - Intermittent 17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 35-10 - - - Intermittent 17735 - Knock-Control: Cylinder 3: Regulation Limit Exceeded P1327 - 35-10 - - - Intermittent 17734 - Knock-Control: Cylinder 2: Regulation Limit Exceeded P1326 - 35-10 - - - Intermittent Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Controller: 01N 927 733 AD Component: AG4 Getriebe 01N 2332 Coding: 00000 Shop #: WSC 00000 2 Faults Found: 00518 - Throttle Position Sensor (G69) 16-00 - Signal Outside Specifications 00652 - Gear Monitoring 27-10 - Implausible Signal - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Controller: 4D0 907 379 D Component: ABS BOSCH 5 7402 Coding: 0265108005 Shop #: BB 37402 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Skipping Address 15-Airbags ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Controller: 8D0 919 033 C Component: B5-KOMBIINSTRUMENT D03 Coding: 00142 Shop #: WSC 19411 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Controller: 4A0 953 234 Component: IMMO AUZ9Z0S4351659 D76 Coding: 00000 Shop #: WSC 00000 No fault code found. End -------------------------------------------------------------------------------------------------- A to błędy po kasacji i przejechaniu się ( bez problemów ) VAG-COM Version: Release 409.1-SChassis Type: 8D - Audi A4 B5 Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Controller: 8D0 907 557 H Component: 1,6L R4/2V MOTR AT D01 Coding: 04031 Shop #: WSC 00000 2 Faults Found: 16507 - Throttle Position Sensor (G69): Signal too High P0123 - 35-00 - - 00670 - Throttle Position Sensor (G127) 06-00 - Signal too High Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Controller: 01N 927 733 AD Component: AG4 Getriebe 01N 2332 Coding: 00000 Shop #: WSC 00000 1 Fault Found: 00518 - Throttle Position Sensor (G69) 16-00 - Signal Outside Specifications ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Controller: 4D0 907 379 D Component: ABS BOSCH 5 7402 Coding: 0265108005 Shop #: BB 37402 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Skipping Address 15-Airbags ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Controller: 8D0 919 033 C Component: B5-KOMBIINSTRUMENT D03 Coding: 00142 Shop #: WSC 19411 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Controller: 4A0 953 234 Component: IMMO AUZ9Z0S4351659 D76 Coding: 00000 Shop #: WSC 00000 No fault code found. End -------------------------------------------------------------------------------------------------- Jeszcze raz proszę o pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemik 2 Opublikowano 9 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2013 Swiruje czujnik polozenia przepustnicy G69 - sprawdz połaczenia do niego wtyczka/kabelek - sama przepustnica moze byc zasyfiona lub uszkodzona - sprawdz czy adaptacja jest wykonana poprawnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arkom 0 Opublikowano 9 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2013 Witam dziś trochę grzebałem ale nie długo, i w zasadzie to przedmuchałem przewód od podciśnienia bo był chyba przytkany. Samej przepustnicy jeszcze nie zdejmowałem ale mam zamiar to zrobić i jak przeczyścić, pytanie jest takie: jak rozumiem pod przepustnicą jest uszczelka która każdorazowo musi być nowa, pytanie drugie czy korkowiec jest jedna całością z przepustnica czy da się go wypiąć i wyczyścić, a co do adaptacji to mam zamiar ją wykonać tylko jeżeli dobrze rozumiem jak wy resetuje mu błędy, wyczyszczę przepustnicę itp. to odpalam auto i nie dotykam pedału gazu do nagrzania się auta i tu zachodzi pytanie czy do momentu aż załączy się wentylator?? Już tak kiedyś robiłem i auto chodziło z 20 min a wentylator się nie załączył na blacie cały czas 90 C było. tak czy inaczej dziś jeździłem dość dużo i problemu nie było, najwidoczniej miało to wpływ tzn zatkany wężyk i to nawet logiczne bynajmniej wg mnie. Mam jeszcze jedno pytanie czy jest jakiś spis jaki kod błędu odpowiada za co?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
