Zaślepienie EGR
witam was. co sadzicie o zaslepieniu zaworu egr w 2.0 tdi. czy warto to robic? leje juz troche wiec mam dylemat prosze o pomoc
Zaślep, pojeździj i sam zdecydujesz , czy jest lepiej.
Na pewno wywali błąd, chyba że wyłączysz go programowo:whistling:
tak ale czytalem na innych forach ze w 2.0 tdi nie mozna bo podobno obciaza sie bardzo turbo czy to prawda?
Zaślepiony EGR powoduje faktycznie większe obciążenie turbo, ale tylko przy małym obciążeniu silnika kiedy i tak ma nie wiele do roboty, to musi więcej świeżego powietrza napompować do kolektora ssącego zamiast spalin.
Przy dużym obciążeniu silnika EGR i tak jest zamknięty, czyli tak jakby był zaślepiony :whistling:
a mozna dorobic zaslepke egr z klapa gaszaca zeby nie rozwalic dwuamasa??
Zaślepkę EGRa wkładasz na dojściu do niego spalin z chłodnicy spalin, nie ma to żadnego wpływu na pracę klapy gaszącej, co więcej nie ma wpływu na pracę samego EGRa, po za tym że nie ma on czego regulować:whistling:
Dopiero wyłączenie w programie sterującym silnika powoduje że jest on cały czas zamknięty.
nie zrozumielsmy sie. chodzi o wstawienie rury zamiast egr i wylaczenie progamowo (czyt. CHIP)
A po co wstawiać rurę , jak wystarczy go zaślepić, ewenualnie wyłączyć ?
Przecierz tylko narobisz sobie roboty, kosztów i problemów, a nic nie zyskasz :whistling:
P.S. Zyskasz, jak sprzedasz wywalony całkiem EGR:naughty:
hehe :naughty: a to swoja droga :wink: pomysle i przeanalizuje :hi:
