[quattro] przy dodawaniu gazu słychać puknięcie
Witam, mam napęd quattro i przy dodawaniu gazu (tak zero jedynkowo słychać 'puknięcie') Co to może być? Jakiś luz na wale czy dyferencjale? Może poduszki silnika są wyrąbane i przenoszone jest puknięcie na budę? Czy to norma jest? Jaki koszt może być tego? Dodam że mam łożysko w tylnym kole do wymiany, wybieram się w poniedziałek do mechanika ale chciałbym się dowiedzieć od was mniej więcej co to może być, nastawić się na ewentualne koszta naprawy tego.
Pozdrawiam, Aleksander :)
Hej. Co prawda mialem ten sam objaw w B6 1,9 quattro ale naszukalem tez sie troche:) Wymienilem poduszke pod skrzynia i cichutko:) Nie byla zerwana itp ale juz byla zmeczona (300 000km przebiegu).
w jakich sytuacjach miałeś to stukanie przy zmianie biegów czy jak ?
bo mam podobny objaw tylko że przy zmianie biegów
