Proszę o analize. Klima nie startuje.
Proszę o analizę. Co może być nie tak? Klima na krótko idzie. Panel klimy zamieniony od a3 bo stary szlak trafił.
Address 08: Auto HVAC Labels: 8D0-820-043-1D.LBL
Controller: 8D0 820 043 Q
Component: A4 KLIMAAUTOMAT D57
Coding: 00040
Shop #: WSC 06435
VCID: 2E2F8DBBF90F
5 Faults Found:
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
41-00 - Blocked or No Voltage
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
31-00 - Open or Short to Ground
01297 - Sensor for Vent Temperature; Footwell (G192)
30-00 - Open or Short to Plus
01296 - Sensor for Vent Temperature; Center (G191)
01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Możliwe, że to wina niepasującego panelu. Mam podobne błędy po zmianie na polifta.
Jak rozwiązałeś ten problem?
Voidas, ty też jesteś po zmianie klimatronica? Samochód z przed czy po lifcie? Sprawdzałeś przekaźnik? Styki?
Przedlift. Znaczy u mnie to wymienił ten panel poprzedni właściciel auto bo ponoć mu się wyświetlacz w poprzednim zepsuł i najprawdopodobniej wymienił na pierwszy lepszy. Wszystko było sprawdzane i dalej nic....
A czujnik ciśnienia? Sprawdzałeś czy nie ma gdzieś zwarcia? Może panel uszkodzony?
Czujnik ciśnienia sprawdzany nowy też był zakładany ale bez efektu panel jeszcze pozostaje u mnie pod znakiem zapytania
mam zapasowy, możemy sprawdzić
panowie macie nie takie panele
w 94-96 były te z wklęsłymi przyciskami
wy pewnie macie te nowsze
Ja mam zamontowany z polifta. Robiłem przeróbkę konsoli, wraz z panelem klimatyzacji.
tzn z 99-01r tak?
tak
No to nie szukaj błędów bo nie pójdzie na tym panelu
A zmieniałeś sterowanie kompresora z plus na minus, (lub odwrotnie)?
Chodzi ci o czujnik ciśnienia klimy? tam jest terowanie plusem. przeciąłem przewód brązowo-biały i podałem tam plus po zapłonie i nic z tego. dalej nie rusza. Pojechałem po nowy przekaźnik kompresora klimy, po założeniu nic się nie dzieje. Czyli to chyba nie przekaźnik.
Na czujniku ciśnienia klimatyzacji powinno być przejście, jakiekolwiek przejście pomiędzy stykami? Tam są doprowadzone cztery przewody. Ja mam pomiędzy brązowo-białym, a brązowo-niebieskim wartość ok 0,3 Ohm.
