mnetzimny 1 Opublikowano 11 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2013 Witam Dzisiaj z logowaliśmy kolegi A2 1.4 TDI , 75 koni , silnik AMF Zamieszczam logi : Normalne Grupy: 000 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 001 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 004 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 007 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 013 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 018 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 023 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Basic Grupy: 000 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 004 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Dynamiczne Grupy: 000 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 001 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 004 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 008 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 010 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Chciał bym się dowiedzieć czy wszystko z autem jest ok , w szczególności synchronizacja wałka rozrządu . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spanky 7 Opublikowano 12 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2013 sprezarka troszke pozno sie budzi termostat lezy kat synchronizacji do poprawy to tak na szybko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mnetzimny 1 Opublikowano 12 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2013 No ale przecież w tych modelach turbo się budzi dopiero od 2100 obrotów , a po logach to się od ilu budzi według ciebie ?? Termostat sprawdzimy . Kąt jest na 3 , kiedyś był na zero i było totalnie źle . Jakieś sugestie ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sztomel 6 Opublikowano 13 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2013 Wiadomo, tam jest turbo z zaworem upustowym więc szału nie robi ale u Ciebie budzi się dopiero przy 2400 RPM, termostat nie osiąga zadanej temperatury mimo 2 minut różnicy pomiędzy logiem dynamicznym grupy 000 a 001 a deptany silnik już dawno takową tmperaturę powinien osiągnąć, kąt spróbuj przyspieszyć do wartości np. -1.0 i wtedy zobacz jaka będzie reakcja. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mnetzimny 1 Opublikowano 13 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2013 Dzięki ładnie dziękuje za ocenę logów , jak ino kolega dojdzie do ładu z samochodem , to wrzucę jeszcze raz logi . Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spanky 7 Opublikowano 13 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2013 .Kąt jest na 3 , kiedyś był na zero i było totalnie źle . Jakieś sugestie ?? co to znaczy zle ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mnetzimny 1 Opublikowano 19 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Września 2013 Wklejam jeszcze raz logi Kąt jest ustawiony teraz jak należy , podciśnienia wymienione , termostat ori założony . Normalne Grupy: 000,001,003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 004,007,013 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 014,018,023 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Basic Grupy: 000 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 004 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Dynamiczne Grupy: 000,001,003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 004,008,010 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: n/a - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Jest ok ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
