grippen Opublikowano 23 Sierpnia 2013 Opublikowano 23 Sierpnia 2013 Pany jest na forum jakiś elektryk domowy Chodzi mi o pewno sprawę odnośnie oświetlenia led wymieniłem w całym domu wszystkie żarówki led i tylko mam problem z jednym rodzajem LED tzn z dużym gwintem coś takiego ŻARÓWKA LED 8W E27,E14 42SMD 5630 750 lm ciepła (3481624690) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Ładnie świeci tylko problem jest taki że jak wyłączy się gniazdkiem to się non stop żarzy co to może być oczywiście wyłączniki standardowe bez światełek czy tą żarówka zła czy coś z kablami może pozmieniać w oprawkach będę wdzięczny za sugestie
YOGI3000 Opublikowano 23 Sierpnia 2013 Opublikowano 23 Sierpnia 2013 Sprawdź w innym miejscu jak się zachowuje. Może na żyrandole masz faze.
tomcio1600 Opublikowano 23 Sierpnia 2013 Opublikowano 23 Sierpnia 2013 Jak się żarzy to znaczy że w instalacji jest napięcie. Sprawdź wyłącznik bo może on przebija.
grippen Opublikowano 24 Sierpnia 2013 Autor Opublikowano 24 Sierpnia 2013 sprawdzone i tylko w jednym pomieszczeniu tak się zachowuje próbowałem zamienić miejscami kabelki w żyrandolu i nic to samo. Fachowo powinno być jak faza pod gniazdko czy 0 pewnie w puszcze trzeba pogrzebać tylko gdzie ona jest jak ja w bloku mieszkam
YOGI3000 Opublikowano 24 Sierpnia 2013 Opublikowano 24 Sierpnia 2013 grippen napisał(a): sprawdzone i tylko w jednym pomieszczeniu tak się zachowuje próbowałem zamienić miejscami kabelki w żyrandolu i nic to samo. Fachowo powinno być jak faza pod gniazdko czy 0 pewnie w puszcze trzeba pogrzebać tylko gdzie ona jest jak ja w bloku mieszkam Oczywiście że faza pod gniazdko. Sprawdź próbówką bo może się myle i to będzie inny powód świecenia żarówki.
grippen Opublikowano 24 Sierpnia 2013 Autor Opublikowano 24 Sierpnia 2013 będzie tak jak mówisz bo wszędzie jest ok tylko w przedpokoju jest inaczej. I mówisz że w włączniku na dwóch kablach powinna być faza tak
YOGI3000 Opublikowano 24 Sierpnia 2013 Opublikowano 24 Sierpnia 2013 grippen napisał(a): będzie tak jak mówisz bo wszędzie jest ok tylko w przedpokoju jest inaczej. I mówisz że w włączniku na dwóch kablach powinna być faza tak Na jednym faza, drugi jest do żarówki. Jeśli masz teraz faze na żarówce to uważaj jak ją wkręcasz/wykręcasz
grippen Opublikowano 24 Sierpnia 2013 Autor Opublikowano 24 Sierpnia 2013 i wszystko jasne powalone w instalacji kto robił nie wiem jak wyłącze włącznik to mam faze w lamie a tak nie powinno być czyli z tego co rozumiem włącznik odcina tylko zero więc jest źle musze gdzieś puszkę znaleźć
Maniek78 Opublikowano 25 Sierpnia 2013 Opublikowano 25 Sierpnia 2013 Jeśli nadal będzie się żarzyć po wyłączeniu wyłącznikiem zastosuj Kondensator do żarówek LED, świetlówek 230v miedzy fazą a zerem za wyłącznikiem.
POWER-KRIS Opublikowano 25 Sierpnia 2013 Opublikowano 25 Sierpnia 2013 Przeciwzakluceniowy? A co on da? Chociaż może. Sony Xperia Tapatalk 4
YOGI3000 Opublikowano 25 Sierpnia 2013 Opublikowano 25 Sierpnia 2013 Maniek78 napisał(a): Jeśli nadal będzie się żarzyć po wyłączeniu wyłącznikiem zastosuj Kondensator do żarówek LED, świetlówek 230v miedzy fazą a zerem za wyłącznikiem. Ale to będzie i tak cały czas pobierać niewielki prąd.
shakal Opublikowano 25 Sierpnia 2013 Opublikowano 25 Sierpnia 2013 Widzę że mieszkania w blokach mają swoje uroki. U mnie jest podobnie. Nawet po wykręceniu korków może Cię prąd kopnąć. Jak przyszedł raz elektryk zmieniać cos w kuchni to powiedział że sie nie da bo po drodze od skrzynki kolory sie zmieniają 3 razy a puszek łączeniowych brak
ficjor Opublikowano 25 Sierpnia 2013 Opublikowano 25 Sierpnia 2013 Jeśli wyłącznik podłączony jest pod przewód neutralny to koniecznie to trzeba odkręcić, bo takie rozwiązanie do najbezpieczniejszych nie należy no i 99 procent w tym tkwi Kolegi problem. Ewentualnie może się prąd indukować, ale to rzadkie przypadki.
grippen Opublikowano 26 Sierpnia 2013 Autor Opublikowano 26 Sierpnia 2013 yogi3000 juz wszystko mi wyjaśnił po porostu jest błąd w połączeniu puszka sufit ,włącznik. Tylko ciężko puszkę będzie znajść bo chyba jest za boazerią . ale musze coś pokombinować, Jeszcze taka sprawa jest w łazience tam akurat w kinkiecie mi wcale nie świeci a napewno żarówka dobra zastanawiam się czy przypadkiem nie ma fazy na wkręcaniu zamiast na blaszce od spodu. spróbuje zamienić kable w kinkiecie może wtedy zapali
