Gość darecki84 Opublikowano 24 Grudnia 2006 Opublikowano 24 Grudnia 2006 Witam mam pytanie po przekroczeniu ok 3.5-4tyś zaczęło nagle szarpać silnikiem zaczą kopcic i stracił moc ale potem przestało i za jakaś chwile stało sie tak samo po dłuższym postoju wszystko wróciło do normy nawet po przekroczeniu tych obrotów nic się nie działo co to mogło być ?
bratpit Opublikowano 24 Grudnia 2006 Opublikowano 24 Grudnia 2006 Mogło byc wiele rzeczy pierwsze które przychodzi mi na myśl to kiepskie paliwo , słaby filtr paliwa
Gość darecki84 Opublikowano 24 Grudnia 2006 Opublikowano 24 Grudnia 2006 przejechałem na tm paliwie prawie 400 km i nic się nie działo
spanky Opublikowano 25 Grudnia 2006 Opublikowano 25 Grudnia 2006 kiedy wymieniales filt paliwa .... ? ciezko postawic jakas diagnoze .... poczekajmy az problem zacznie sie powtarzac ... P.S mozesz podłaczyc Vag'a i zobaczyc czy jakis blad sie nie zapisal ... ? (pomoze to w diagnozie usterki )
Pikuś Opublikowano 25 Grudnia 2006 Opublikowano 25 Grudnia 2006 Mnie to wyglada jakby autko zlapalo powietrza w paliwie.
Gość darecki84 Opublikowano 26 Grudnia 2006 Opublikowano 26 Grudnia 2006 to szarpanie to nie takie jak przy braku paliwa to było takie jak by niepracował na wszystkie gary i kopcił a klimatronikiem nie da sie tego wykryć czy tylko vagiem ?
spanky Opublikowano 26 Grudnia 2006 Opublikowano 26 Grudnia 2006 to szarpanie to nie takie jak przy braku paliwa to było takie jak by niepracował na wszystkie gary i kopcił a klimatronikiem nie da sie tego wykryć czy tylko vagiem ? nie kombinuj .... :diabelek: zapnij Vag'a ....
Gość darecki84 Opublikowano 26 Grudnia 2006 Opublikowano 26 Grudnia 2006 hmm musiał bym poszukać kogoś madrego :/
Gość MorgothDBMA Opublikowano 27 Grudnia 2006 Opublikowano 27 Grudnia 2006 powinien dociągnąć do 5000 RPM bez dławienia się (no może nie koniecznie na 5tce, ale np. na 3jce)
Gość darecki84 Opublikowano 29 Grudnia 2006 Opublikowano 29 Grudnia 2006 5000 osiąga bez problemu ale zauważyłem ze to występuje gdzieś przy 3500 i jak występuje to szarpanie to leci dym z okolic turbiny
ono Opublikowano 29 Grudnia 2006 Opublikowano 29 Grudnia 2006 Ja miałem kiedyś podobną akcje w Golfie AFN do tego stopnia że czasem tylko na wolnych obrotach chodził i właśnie dymił z okolic turbawy , okazało sie że miałem totalnie zawalony filtr powietrza.
Gość darecki84 Opublikowano 29 Grudnia 2006 Opublikowano 29 Grudnia 2006 wymieniłem wszystko na nowe i paliwa i powietrza
mrumi Opublikowano 31 Grudnia 2006 Opublikowano 31 Grudnia 2006 hmm 1z-ecior powinien dociagnac do 5 tys? kiedys na 3-ce go przeciagnalem to wskazowka zakonczyla wedrowke na 4700 rpm gdzies tak:P ale ciagnal ladnie i rowno:P
Gość darecki84 Opublikowano 31 Grudnia 2006 Opublikowano 31 Grudnia 2006 już chyba znam przyczyne byłem na vag-u i wszystko ok ale mam pękniętą tą rurkę za turbo (tłumik drgań) i to przez to jak jest zimny to jest nieszczelność i cofa spaliny bo jak jest ciepły to wytłumaczono mi ze metal sie rozpręża i wtedy zatyka to pęknięcie i jest ok
baskecior Opublikowano 2 Stycznia 2007 Opublikowano 2 Stycznia 2007 hmm 1z-ecior powinien dociagnac do 5 tys? kiedys na 3-ce go przeciagnalem to wskazowka zakonczyla wedrowke na 4700 rpm gdzies tak:P ale ciagnal ladnie i rowno:P Na pierwszym biegu - tak, na trzecim nie ma szans , tak jak napisałeś 4700 to max
Gość MorgothDBMA Opublikowano 3 Stycznia 2007 Opublikowano 3 Stycznia 2007 mój dociągnął do około 4950-5000 i odciął. na trójce. Na czwórce nie sprawdzałem (ale pewnie nie dałby rady), na piątce przy Vmax (około 199) ma tak coś 4250-4500 RPM (już nie pamiętam)
dudek81 Opublikowano 7 Stycznia 2007 Opublikowano 7 Stycznia 2007 1Z do 5000RPM ?? Panowie. Zastanowcie sie jaki jest w tym sens ?? Powyzej 3700 juz nie ciagnie. :diabelek:
ono Opublikowano 7 Stycznia 2007 Opublikowano 7 Stycznia 2007 Może taki ma sens że od 3700 do 4500 lepiej ciągnie niż na następnym biegu.
mrumi Opublikowano 7 Stycznia 2007 Opublikowano 7 Stycznia 2007 no wlasnie ja nie widze sensu w ciagnieciu do 5000 rpm i nie przeciagam go tak:P najfajniej sie jezdzi w przedziale 2500-3500
