[B5 AEB] Dziwny dźwięk - czy to turbo blaszka ?
Witam,
Od jakiegoś czasu - zaczęło mi cos mielic w aucie.... konkretnie gdy dodaję gazu nic cisza, gdy puszczam obroty spadają równomiernie i nagle bardzo szybki spadek i słychac takie mielenie(taki szybko trykający zegarek) w okolicach turbiny..... wiele mechaników sie juz nad tym zastanawiało i stawiają na turbine.... lecz turbina byłą regenerowana i "powinna" być ok (jest na gwarancji), chciałbym zaznaczyć iż zaczęło sie tak dziać po wizycie w nieudanym warsztacie który sprawdzał turbine.... Pytanie jest proste czy to może byc ta blaszka która jest gdzieś pod turbiną ? czy szukac czegos innego
Brak błedów na Vag'u
pozdrawiam
Prosze używać prefiksu przy nzawie tametu.poprawione
Pewnie rozluźnił się westegate. Turbo do wyjęcia i poprawki.
  • 2 miesiące temu...
Wywaliłem wszystkie BEZSENSOWNE wpisy w tym temacie.
To dlaczego swojego nie? Skad wiesz ze twoj ma sens? :blink:
Poczekamy aż zrobi i potwierdzi, że to blaszka westegata... z wpisami typu czy DV to westegate lub czy piszczy DV lepiej nie mieć do czynienia :decayed:
Nie no kręcę bekę,wiadomo ze to westegate,sam wcześniej myślałem ze to dv ale przebadałem turbawke spec przyządem. :naughty:
Dodam ze powinno to być w FAQ.
Jeśli dzwoni ten zaworek tylko zmiana go na "nowy" lub regenreacja turbiny / zmiana na inna mnie czeka ? :confused4:
