pepis844 Opublikowano 5 Września 2013 Opublikowano 5 Września 2013 Witam tak jak w temacie mam problem z odpaleniem na zimnym silniku trzeba długo kręcić, ostatnio po dłuższym kręceniu zapaliła się kontrolka EPC, ale po zgaszeniu i ponownym odpaleniu (już bez problemu) zgasła
radi Opublikowano 6 Września 2013 Opublikowano 6 Września 2013 http://a4-klub.pl/1-8t-218/epc-dlugie-odpalanie-pompa-paliwa-276549/ na 99% czujnik polozenia walu
pepis844 Opublikowano 6 Września 2013 Autor Opublikowano 6 Września 2013 Ok teraz pytanie czy żeby go sprawdzić trzeba podpiąć pod komputer? A przy okazji poszukiwań czujnika znalazłem otwór przez który widać koło zamachowe i czy tam nie powinno być też jakiegoś czujnika, czy czegoś w tym rodzaju?
radi Opublikowano 7 Września 2013 Opublikowano 7 Września 2013 podepnij pod kompa i zobacz jakie bledy,pewnie wyskoczy ze czujnik uwalony,a ta dziura w skrzyni jest na drugi czujnik walu,ktory wystepowal w silnikach v6 30v
pepis844 Opublikowano 7 Września 2013 Autor Opublikowano 7 Września 2013 Ok dzięki będę niedłudo sprawdzał.
