Poszukuje numeru części czujnika temperatury, proszę o pomoc.
Witam
Błąd na vag-u:
17698 - Coolant Temp Sensor at Radiator Outlet (G83): Signal too Small
P1290 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermitten
Podobno umiejscowiony:
lewa strona (kierowcy) dolny króciec chłodnicy
Będę wdzięczny jak ktoś mi podeśle nr części tego czujnika.
z góry dziękuję i pozdrawiam
06A919501A dwu pinowy g83
059919501A cztero pinowy g2/62
U mnie jest dwa piny, hmmm ?
taki ma być,na cztery masz za głowicą
podepne sie do tego temat jak ten krociec sie nazywa co jest w nim czujnik temp ten za glowica o mi sie tam poci i musze dolewac co 2 miesiace
06B121132D
Redirect Notice
czujnik 06A919501A w asso skody 140zł :facepalm:
Wiecie może gdzie można tanie i żeby był oryginał?
Czy to faktycznie oryginał ? - CZUJNIK TEMPERATURY SKODA FABIA I II VW 06A919501A (3503281024) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
założyłem zamiennik za dwie dychy i pół roku bez problemu nawet jak się sp..oli to kupię pięć następnych:grin:
Dziękuje wszystkim za pomoc, czujnik kupiony, 40zł podobno oryginał.
pozdrawiam
