von1 0 Opublikowano 11 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2013 witam zapaliła się kontrolka od elektroniki w a 4 b8 2008 2.0 TDI 143 km na kompie wyskakuje błąd P0014 sterownik wałka rozrządu 1 rząd cylindrów za duże wyprzedzenie Proszę o pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam-zgierz 0 Opublikowano 11 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2013 a duży masz kolego przebieg?? masz coś takiego Code P0014 "B" Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance (Bank 1) opisany tu jest problem błedu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecy 14 Opublikowano 12 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2013 lub tu jak wykonać procedurę na VCDS: VCDS / VAG-COM: uitleg - tips - trics Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzinek5 2 Opublikowano 4 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2018 (edytowane) Witam! Odnowie troche temat. Bo mnie wlasnie spotkal ten blad. Dodam ze po usunieciu bledu przez 4-5 odpalen auta nienpokazalo bledu . Po czasie znowu sie pojawil. Czy wykonywac tą procedure co kolega wyzej proponowal? Cos to da? Czy moze jakies inne propozycje. Rozrzad zmieniany jakies 40 000 temu. Nie bylo problemow do tego czasu. Pacjent rowniez b8 caga 2008 Edytowane 4 Listopada 2018 przez dzinek5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
