marlon Opublikowano 12 Września 2013 Opublikowano 12 Września 2013 Może komuś się to przyda-zapieczony, nie da sie przekręcić. Niestety zdjęć brak bo myślałem że nie uratuje tego a wyszło...fabryka. Po wymontowaniu bębenka z auta najlepiej jest ściągnąć siłownik pneumatyczny i krańcówki (lekko sie podwarza i wysuwa do dołu). Widok od tyłu bębenka: 1. Wysuwa sie zabezpieczenie sprężynowe elementu popychającego łącznik do zamka. 2. Wyciąga sie plastik 3. Z ośki ściąga sie seger i uwaga bo pod nim jest podkładka i SPRĘŻYNA która "odbija" bębenek. 4. Na ośce pozostaje po ściągnięcia coś typu tulei (kształtki). 5. Pomiedzy obudową głowną (całością) a wkładem (bębenkiem) jest pierścień zabezpieczający pod ktorym jest SPRĘŻYNA! przekręca sie go (np śrubokrętem) w prawo. 6. Wyciąga sie bębenek do "środka", naciskając na ramię cięgna-przechodzi na styk. Teraz najtrudniejsze. Żeby wyciągnąć bębenek trzeba ściągnać zewnętrzną nasadke niklowaną (ja delikatnie wpierw rozgiąłem kołnież zagnieciony a potem pobijałem za krawędz aż zszedł)-bębenek wychodzi na zewnątrz i to z KLUCZYKIEM PRZEKRĘCONYM W PRAWO. U mnie nie dalo sie przekręcić dlatego w rękach biłem po ośce bębenka i to bez kluczyka:/ Ale nie do końca. Potem jakoś wsadziłem kluczyk i dalo sie jakos przekręcić. Efekt...ruszyło i wyszło jakoś tylko że dwie zapadki sie skrzywiły ale uratowałem i nic nie pękło. Zamek działa i wygląda jak nowy. Tylko uwaga z podważaniem np srubokrętem...wszystko jest z alu także może pęknąć. Zapadki są typu mosiądz, przy ewentualnym prostowaniu (biciu mlotkiem na płaskiej powierzchnik) robią sie z nich placki, łatwo sie deformują. Pozdrawiam.
