Płyn chłodniczy
Od miesiąca ucieka mi płyn chłodniczy. Wycieków nie ma a jednak znika:( auto działa poprawnie a co chyba najważniejsze nie kopci więc uszczelka i silnik są w porządku. Doradźcie co zrobić aby sprawdzić co jest nie halo bo przed zimą muszę wymienić płyn bo dopóki są ubytki będę lał wodę bo szkoda kasy na płyn.
Musi gdzies byc wyciek,jakie ilosci ubywa.
ubyło przez dwa tygodnie z poziomu max do minimum. Dodatkowo dziś zauważyłem, że z układu wydechowego leci woda i lekka para. Nigdy wody nie było a tu się pojawiła. Temperatura na dworze to 16 stopni i pochmurny dzień.
---------- Post dopisany 15-09-2013 at 10:45 ---------- Poprzedni post napisany 14-09-2013 at 13:32 ----------
Sprawdziłem korek oleju i jak dla mnie jest dobry. Zajrzałem do zbiornika z płynem chłodniczym podczas włączonego silnika i żadnych bąbelków powietrza nie było. Gdzie szukać wycieku?? z Góry nic nie wskazuje na uciekanie płynu :(
sprawdzałeś kruciec? chłodnice?? a może ci po prostu wyrzuca płyn przez otwor na dole zbiorniczka. to ze leci para z tłumika to jest normalne zapewne nie masz katalizatora u mnie po wyrzuceniu kata tez zaczol parowac jak z lokomotywy. zebys pomyślał to po każdej jazdzie autem podstawił bys pod silnik jakiś karton. i zawsze było by widać plame.
auto postało 3 dni i zauważyłem, że pod silnikiem pojawiła się plama. jak na moje jest wyciek gdzieś w okolicy dolnej części węża, który idzie od strony nagrzewnicy a wchodzi gdzieś do silnika. Zdejmę osłonę silnika i dowiem się dokładnie co i jak.
Panowie a są jakieś zamienniki krucca czy tylko ASO ?
kolego u mnie w 1,8(ADR) też co jakiś czas ubywało płynu, też niby wycieku nie zauważyłem ale jak się okazało to był wyciek. Wyciek był mały i przy rozgrzanym silnik w miarę na bieżąco wysychał. Wyciek był przy mocowaniu termostatu.
tak kolego jest zamiennik i ja u siebie osobiście taki mam i wszystko jest ok. za chwile będziesz miał kilka postów ze tylko ori. za 100zł ja mam za ok 15 zł i jest dobry i wiem ze wielu kolegów taki ma. z tego co pamiętam to firmy torpan. kup też komplet uszczelek na czujnik i zaślepke
