Zbyt wolno schodzi z obrotów
I Znalazł ktos rozwiązanie ?? Ja mam AWT i tez mnie to irytuje . Korekcje na wolnych mam 0 czasem nawet na minusie wiec raczej lewego powietrza brak  , czujnik sprzęgła ok ,  Obroty wolne idealne równe czy zimny czy ciepły . Auto chodzi super jak na serie ładnie ciągnie od 2 tys do odcinki ( robiłem komplet logów dynamicznych ) .
Możesz dokladniej opisać, jak sprawdzić w vcds, czy nie dostaje się lewe?
Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
Grupa 32 korekcje  Add  . musi być tak do 5 % im bliżej zera tym lepiej . korecja na plus to uboga mieszanka na wolnych co za tym idzie dolewa paliwa moze byc nieszczelność. ale tez moga byc inne przyczyny tego stanu rzeczy.
Zobacz też grupę 33 w czasie rzeczywistym pokazuje korekcje dawki jesli bedzie na plus to moze być nie szczelność (od tego bym zaczoł )
Edytowane przez wiciu1919
  • 11 miesięcy temu...
Wymień zaworek odpowietrzający skrzynie korbowa (koszt 10 zł) i po sprawie, u mnie zadziałało i normalnie schodzi z obrotów.:banan:
