PoPe Opublikowano 16 Września 2013 Opublikowano 16 Września 2013 Witam, zabrałem się dziś za drzwi, wyczyściłem, zamknąłem otwory blachą, położyłem maty ale zatrzymałem się na na kablach nie potrafię ściągnąć kostki która jest w gumowej harmonijce a muszę przeciągnąć kable 2x3,5mm i 4x2mm. Jak należy zdjąć kostkę i czy trzeba nacinać gumę żeby przeciągnąć kable?
DragonGTI Opublikowano 16 Września 2013 Opublikowano 16 Września 2013 Witaj, tą gumową harmonijkę nie tnij! Musisz zdjąć na siłę że tak powiem/zsunąć...ona jest nałożona na rant który wpinasz do kostki.. potem pod nią masz wtyczkę która odpinasz, przesuwasz taki górny suwak na niej i wciskasz ją do środka auta do słupka... w tylnych drzwiach nie obejdzie sie bez rozebrania wewnątrz słupka przy drzwiach tam gdzie jest napinacz pasa bezpieczeństwa ale to wiadome raczej..
MAGIC87 Opublikowano 16 Września 2013 Opublikowano 16 Września 2013 tez przez to przechodziłem. ja podważałem płaskim śrubokrętem, ogolnie jest bardzo ciasno zeby to wszystko upchac
DragonGTI Opublikowano 16 Września 2013 Opublikowano 16 Września 2013 Żeby przejsc przez tą kostke to chyba nie obejdzie sie bez rozwiercania ja jak zmieniałem kable to przelutowałem tak że w razie czego moge odpiąc całość tak jak to było fabrycznie..
PoPe Opublikowano 16 Września 2013 Autor Opublikowano 16 Września 2013 no tak ale tutaj są 3 kable 2 żyłowe, chyba jednak będę musiał rozwiercić kostkę
DragonGTI Opublikowano 16 Września 2013 Opublikowano 16 Września 2013 no tak ale tutaj są 3 kable 2 żyłowe, chyba jednak będę musiał rozwiercić kostkę Chyba jednak tak..tylko zobacz czy sie wogole zmiescisz w ten sposób bo tam dośc mało miejsca jest na wielki otwór... ja miałem podobnie robić ale u mnie szedł jeden kabel dwu żyłowy wiec fabrycznie podawane kable odlutowałem i kostka jest nie ruszana praktycznie ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Swoją drogą po co tyle kabli tam idzie?
PoPe Opublikowano 16 Września 2013 Autor Opublikowano 16 Września 2013 3,5mm do wofera 2mm do średniaka i 2mm do TW
DragonGTI Opublikowano 16 Września 2013 Opublikowano 16 Września 2013 Tego kabla co do subwoofera ma iść progiem nie puścisz?
szeryf Opublikowano 16 Września 2013 Opublikowano 16 Września 2013 3,5mm do wofera 2mm do średniaka i 2mm do TW Te kable pewnie będą szły ze zwrotnicy co? To nie lepiej wrzucić zwrotnicę w drzwi i podciągnąć tylko 2 grubsze kable?
PoPe Opublikowano 16 Września 2013 Autor Opublikowano 16 Września 2013 jak zrobię zwrotki to będą w zabudowie bagażnika ---------- Post dopisany at 21:35 ---------- Poprzedni post napisany at 21:34 ---------- Jaki kabel do suba ?
DragonGTI Opublikowano 17 Września 2013 Opublikowano 17 Września 2013 jak zrobię zwrotki to będą w zabudowie bagażnika ---------- Post dopisany at 21:35 ---------- Poprzedni post napisany at 21:34 ---------- Jaki kabel do suba ? Jaki sprzęcik wogóle chcesz zamontować, jaka moc ?
PoPe Opublikowano 17 Września 2013 Autor Opublikowano 17 Września 2013 Proa 26mk2, Helix p203, Proa simplex 160, Moc jest nieważna Napędzane Genesisem q200x
szeryf Opublikowano 17 Września 2013 Opublikowano 17 Września 2013 Widzę że jesteś z Redy, po montażu wpadnę na odsłuch
PoPe Opublikowano 18 Września 2013 Autor Opublikowano 18 Września 2013 Zapraszam , ale to jeszcze potrwa z dobre 2 miesiące zanim skończę. ---------- Post dopisany 18-09-2013 at 17:23 ---------- Poprzedni post napisany 17-09-2013 at 23:07 ---------- Kostka okazała się za mała na taką ilość kabli. Ale można przeciągnąć obok w szczelinie między kostką a blachą i wejść do przelotki.
