[B6 AVF] Proszę o pomoc - klima - dziwne objawy
Witam.
Mam duży problem z klimą w A4 B6 AVF 2002r. Na początek zaznaczę że był wykonany cały serwis klimy u zaprzyjaźnionego mechanika dwa razy. Sprawdzając za drugim razem układ gazu nie ubyło (550), ale wymieniliśmy profilaktycznie dławik i przepłukaliśmy układ ponownie. A teraz do rzeczy, otóż problem polega na tym, że po pierwsze temperatura powietrza na wylocie środkowych kratek spada tylko do 13 stopni i ani stopnia mniej, po drugie jadąc parę minut na wyższych obrotach (powyżej 3000 obrotów na minutę) a potem zwalniając klimatyzacja przestaje chłodzić całkowicie. Econ się nie zapala ale temperatura wzrasta do temperatury zewnętrznej, wiatrak od klimy przestaje pracować, chłodnica przestaje się nagrzewać. Po wyłączeniu zapłonu i ponownym uruchomienie silnika klimatyzacja zaczyna od razu normalnie pracować z tym że jak wspomniałem wcześniej temperatura na wylocie środkowych kratek nie schodzi poniżej 13 stopni co w upalne dni jest dość uciążliwe). Diagnoza OBD testerem wykazała jeden niekasowalny błąd w układzie klimatyzacji :
Control Module Part Number: 8E0 820 043 H
Component and/or Version: A4 Klimaautomat 1116
Software Coding: 00000
Work Shop Code: WSC 63351
1 Fault Found:
00735 - Potentiometer in Positioning Motor for Air recirculation Flap (G143)
09-00 - Adaptation Limit Surpassed
Jeżeli ktoś ma jakiekolwiek sugestie dotyczące tego problemu uprzejmie proszę o pomoc.
Dodam jeszcze że jeżdżąc spokojnie np. po mieście czyli nie wchodząc przez dłuższy okres czasu na wysokie obroty klimatyzacja będzie działała cały czas ale jakby nie z pełną wydajnością.
Pozdrawiam.
Rafał.
