problem z połączeniem z poduszkami
Witam ponownie, ostatnio pisałem że K+CAN nie chciał się połączyć i że wymienię ten kabel na KL. Teraz jak już przyszedł, podłączyłem do autka i większość działa dobrze poza poduszkami, w których mam błąd i go właśnie chciałem zrobić.
Parę fotek:
1) nawiązywanie połączenia
2) wczytywanie i dziwne znaczki
3) zerwanie i przywracanie komunikacji
i tak to wygląda cały czas.
Jakieś sugestie czy to kijowy kabel czy to wina istniejącego błędu?
---------- Post dopisany 24-09-2013 at 00:38 ---------- Poprzedni post napisany 20-09-2013 at 15:39 ----------
znowu nikt nie chce pomóc? :/
spróbuj innym programem np. vag com 3.11en tylko pełną wersją :) bo to może być wina programu lub kabelka, pomijając oczywiście uwalony sterownik poduszek co jest w tym przypadku bardzo prawdopodobne.
próbowałem w VWTool, Vcds lite, i żaden się nie łączy.
Wcześniej na kablu K+CAN łączyło się bez problemów i pisało coś, że obwód przerwany u pasażera.
Dlatego dziwi mnie, że jak chcę się połączyć tym kablem to nie idzie..;/
Próbowalem też w VW golf IV z 99roku bodajże, i tam z kolei poduszki się połączyły,klimatyzacja tak raz się łączyła ale przerywała, a licznik to samo co u mnie z poduszkami, wczytuje same ''''''''''''''''''' zamiast nazwy
zaczynam rozglądać się za tym sterownikiem...xD
Jak raz się łączy a raz nie to kabelek jest pewnie winny, albo konfiguracja złącza w kompie i programie, pobaw się z próbkowaniem i skonfiguruj porty dobrze.
