Aron21 2 Opublikowano 3 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2013 Przyszły pierwsze przymrozki i zaczął się problem z grzanymi lustrami . Zakupiłem na forum kpl lusterek sprawnych gdyż stare nie grzały . Podłączyłem no i problem jest taki że nie grzeją . Sprawdzam miernikiem przejście w macie i wszystko gra i zaczyna się problem gdy sprawdzam prąd na kablach od lusterka . Na kablach prąd powinien być po włączeniu Ogrzewania Tylnej Szyby a u mnie jest po zapłonie .Jak włącze ogrzewanie tylnej szyby to spada tylko napięcie . No i co jest nie tak ?? Pytałem pare osób i każdy mówi że nie powinno być prądu po zapłonie tylko po włączeniu przycisku . Lustra przedlifty więc nie mają termostatu . Miał ktoś może coś takiego ?? Instalacja jest oryginalna nic nie było grzebane gdyż sprawdziłem jak idze kabel do włącznika od grzania . Bezpieczniki wszystkie OK . W czym tkwi problem że lusterka nie grzeją ?? Model 1996r . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciucha512 1 Opublikowano 4 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2013 W a4 lustra grzeją po zapłonie, z tego co pamiętam jedno bierze około 5 W. Na forum jest wątek jak przerobić grzanie po zapłonie na grzanie po tylnej szybie. Jak lustra nie grzeją, a prąd dochodzi, to przeczyść wtyczki, albo daj nowe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aron21 2 Opublikowano 4 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Października 2013 Jak po zapłonie to nawet i lepiej bo nie raz nie potrzebuje podgrzewać tylnej szyby bo lusterka mi wystarczą . Sprawdzę te wtyczki dzisiaj zaprawie od nowa i zobaczę jutro jaki będzie efekt . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pox 1 Opublikowano 4 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2013 Jeżeli masz po zapłonie, to w lusterkach na matach powinien być termistor dzięki któremu grzanie włącza się z automatu poniżej 5st.C. Problem w tym, że termistory lubią się przepalać. Jeżeli kupiłeś lusterka bez termistorów, to maty szybko się spalą pod ciągłym obciążeniem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
