Zaslepiony Egr dalej tryb awaryjny
Witam, ostatnio zaślepiłem Egr można powiedzieć autko chodzi ciut lepiej ale dalej tryb awaryjny wywala co to teraz może być przyczyna
Zrób auto-scan; błąd na pewno będzie zapisany w sterowniku, oraz logi statyczne, dynamiczne i BS.
Ale może to być sam w sobie bład który trzeba tylko skasować czy oznacza to że coś jest padnięte
Najczęstszą przyczyną trybu awaryjnego jest przeładowywanie turbiny, miała się prawo zasyfić jak był problem z EGR-em. Sprawdź błędy w sterowniku silnika.
Jeżeli będzie błąd przeładowania turba, to wyskocz na jakąś drogę , gdzie się można rozpędzić, i go przegoń solidnie , może pomoże :decayed:
Żeby nie łapał notlaufa, to gaz w podłogę i co 2-3 sek. odpuszczaj na chwilę :whistling:
Ok to pierw sprawdze tak jak kolego mówisz komputer a potem będe myślał dalej
Kierownice turbo do czyszczenia lub przeplywka kuleje wiec nic tylko LOGI.
Wysłane Pocztą Polską przy pomocy listonosza.
Wtedy wiemy wszystko
