kruszek1985 Opublikowano 5 Października 2013 Opublikowano 5 Października 2013 Witam Chce zamontować podgrzewacz płynu chłodzącego. Cześć mechaniczną mam już za sobą. Udało mi sie znaleźć oryginalną instalacje silnika od AVF z podgrzewaczem jednak minimalnie się rożni od AWX więc chciałem przełożyć tylko same kable od podgrzewacza. Kable od świeczek grzewczych pociągnąłem i upchałem 2 przekaźniki sterujące świecami. Mały steruje jeną a duży dwiema. W instalacji od AVF przekaźniki są sterowane ze sterownika ale w mojej instalacji te piny sa już zajęte. Wo gule nie zgadzają się kolory kabli. Pod które piny mogę to podpiąć. Pytanie czy da się to zrobić w tak prosty sposób czy nie trzeba jeszcze przeprogramować sterownika. Mógł bym jeszcze pominąć sterownik i wpiąć czujnik temperatury który np wyłancza świece powyżej temp. np 50 stopni ale układ musiał by się odpalać dopiero po odpaleniu silnika więc nasuwa się pytania skąd wziąć taki sygnał. Nie chce robić to na jakiś głupi włącznik który będę zapominał wyłączyć.
